30.8.2018, 15:20
#262608
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Не пинайте сильно умные люди, подскажите.
Есть мертвец -= mazda 323 1.5L Бензин 1998year =- Ключей больше нет- вопрос как сделать immo_off. Прикрепленные файлы
Отредактированно Michaylovskoe - 31.8.2018, 10:04
30.8.2018, 15:40
#262610
Ну бензин то залит, 1.5 года этой железякой никто не интересовался, а тут вдруг вспомнили, да мне и без разницы причины. Вопрос- то как завести? |
30.8.2018, 20:06
#262621
Сразу вопрос какие чипы заказывать и разрешит писать чистые ключи, может нужен хоть один родной, но есть проблема, хозяина больше нет того и х/з где что и как. Есть только машина в которой уже были 2 мастера и пытались писать 93с56 переписывать. |
30.8.2018, 20:55
#262623
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
MAZDA 323 1997-2000 Транспондер PHILIPS 33 или TEMIC 12 / JMA : TP04, TP05
30.8.2018, 23:28
#262624
Не факт. Там еще вроде и с TEMIC 8C были.
31.8.2018, 9:04
#262627
епромка эбу 93с56
31.8.2018, 9:50
#262629
Я на таком моторном убирал иммо через иуду, но для Хьюндай. Попробуй сделать как Хьюндай, может прокатит. Ещё, не знаю, как работает иммо в этой мазде, но уверен, что вся его работа это закрыть клапан на ТНВД. Если это так, то обрежь провода с клапана и пусти напрямую на аккум, сделав кнопку по пути... Или это точно бензин ?
Отредактированно Rosleon - 31.8.2018, 9:52
31.8.2018, 9:58
#262630
Так вроде бензинка?
31.8.2018, 10:02
#262631
31.8.2018, 10:04
#262632
| Сейчас: 23.8.2026, 17:58 |
