12.9.2018, 8:20
#262955
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 117 раз |
Сегодня после очередного смятия пинов у стула и поиска в течение 5 минут где же ключ было принято решение запихать это все в корпус.
В корпусе поселились: стул, usb хаб, ключ. Дополнительно на всякий случай 1 порт на улицу. Без термоклея это все выглядело лучше ))) Питание и БП и в прикуриватель (если в машине делать). Внешний разъем DB15 нормальными проводами помимо пинов до платки с погопинами еще сразу 3 типа тойотовских разъемов питания панели. 2 вида рафиков и камри старенькая (самое частое). Других пока нет, потом доделаю. Ну и все это живет теперь в отдельном чемодане. Отредактированно hexprof - 12.9.2018, 8:21
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
12.9.2018, 9:05
#262956
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 3 раза |
Супер. Только проводки все-таки стоило на разьемы. Если ремонт, то придётся все хозяйство отпаивать.
12.9.2018, 9:57
#262958
Я наоборот, умышленно отказался от разъемов. Так надежнее. Ну только ключ портить не стал, понятно.
Тут больше не реализация интересна, естественно можно сделать как угодно. А смысл упихать ключ в один корпус с прибором и избавится от этих ненадежных IDC соединений. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
12.9.2018, 11:52
#262962
Может начнете конструктор продавать?)
12.9.2018, 14:06
#262964
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
теперь приходится таскать в машину эту коробку . для работы на столе удобнее ваш вариант , в машину удобнее ходить с ключем
12.9.2018, 14:08
#262965
тоже подумываю запихнуть м-бас адаптер в коробку
13.9.2018, 7:22
#262986
Отнюдь. В машине очень удобно. Вчера рафика делал. Жаль не сфоткал. Бук на пассажирское, шнурок в прикуриватель, шнурок в комп, в панель разъем питания (у меня разъемы потихоньку набираются) и воткнул провода в погопины. И голова не болит, что плата обо что-нибудь закоротится. 2 минуты вместе со снять-поставить панель.
Провода от коробки нормальные, 0.35 тойотовские, соответствующие по цветам стуловскому стандарту. Пины на концах тоже поставил из тойотовских разъемов плюс термокембрик. Сидят очень плотно. И убирать потом - вытащил разъемы, сгреб всю кучу в чемодан и все. Не боишься, что что-то повредится и ключ потеряется. Крайне доволен, что сделал. Очень удобно. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
13.9.2018, 7:47
#262987
Может начнете конструктор продавать?) Нет. Пусть производитель об этом думает. У меня других дел полно. Я бы в денсо-адапторе многое бы изменил. Как этот сдохнет - сделаю свой. А пока работает. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
13.9.2018, 13:25
#263004
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
-------------------- Не потеряйся в том чего нет.
13.9.2018, 13:46
#263005
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Ну и все это живет теперь в отдельном чемодане. Спасибо,интересное решение...А корпус от чего? или это где-то брали -можно ссылку? Отредактированно Serg31 - 13.9.2018, 13:46
13.9.2018, 15:21
#263009
В чип-и-дипе первый попавшийся на глаз взял
| Сейчас: 22.11.2026, 0:28 |
