26.9.2018, 15:43
#263317
![]() Группа: Участник Сообщений: 284 Спасибо сказали: 25 раз |
Тема создана для обмена наработаной информацией по использованию панелек к любимому и уважаемому МИНЬКЕ . Убожество первого переходника (самодельного , для одноразового применения , как думал что на один раз и так сойдет , не на выставку посылать ) заставило сварганить что то получше , но до идеальной красоты еще видно далеко . Можно смириться было бы и с этим , но размер шага платы под пайку 0,5мм 2х14 ног SSOP мягко говоря визготовлении дома напрягает . Нужен такой переходник .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
26.9.2018, 19:11
#263322
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
могу только совет дать , сгреби эти поделки в кулечек и выкинь в мусорку
26.9.2018, 19:58
#263323
Такой вариант уже был принят к сведению , что лучше можете предложить для корпусов с шагом 0,5мм ? Это не совет , это флуд с Вашей стороны ,.модераторы надеюсь учтут....
26.9.2018, 20:27
#263324
платки заводского качества на али стоят копейки
26.9.2018, 20:33
#263325
Для таких корпусов нужны нормальные переходники , ЛУТ под 0,5мм у меня получился вааще никакой . Может складчину сделать на комплект разных переходников , кому какие нужны , заказать заводские , по техническим условиям .
26.9.2018, 20:46
#263326
Ссылку в студию , плиззз , для МИНИПРО , под пайку , ЗИФ видел только для TQFP-32
26.9.2018, 21:12
#263327
попробуйте фоторезистом сделать плату , может качество плат будет лучше . я писал под стандартные переходники под микросхемы у меня нету минипро . напишите корпус микры
26.9.2018, 21:23
#263328
Ну дайте же ссылку переходника(ов) для вашего программатора , какой там у вас... , чем читаете - пишете эти камни . ? -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
26.9.2018, 21:40
#263330
у меня не один прогер , для флеш тритон использую , такая платка валяется https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPIN....274233edaPNr2v (вы писали что под пайку , ЗИФ видел только для TQFP-32 и их море если поискать )
26.9.2018, 23:11
#263356
Не то , совсем не то ... Еще раз ...может так понятней будет : SSOP 28 pin 0,5mm . Как еще обьяснить ЧТО нужно ,? На фото разве не видно ПИК-контроллеры 16F73 end 16F628 в этих самых корпусах с шагом 0,5мм . Вопрос первоочередной был именно о них , вернее платах для них ,. Покажите мне ТРИТОНовский или сколько у вас там много прогеров , переходничек хоть к какому нибудь вашему программатору ....НЕТУ ???? Либо да либо нет , разговор конкретный . Покажите чем пользуетесь сами , прежде чем давать другим советы выкинуть все в мусорку .
27.9.2018, 11:15
#263369
обычно для пик на плате есть розъем для внутрисхемки , мне лень искать вам на али переходники , возможно этот подойдет https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-SOP-to-...iceBeautifyAB=0 и у меня нету переходников на все случаи жизни
27.9.2018, 11:22
#263370
здесь еще может найдете https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...mm&_sacat=0
28.9.2018, 0:15
#263389
Да ужжжж , уважаемый....Вы просто не "пробиваемый" (как бы помягче сказать не прибегая к сравнению с южным растением) , глаза разуйте на что даете ссылку - шаг 1,27мм . Или для особо "одаренных" еще раз сказать , написать , либо каким другим способом донести до мозга НУЖНЫ ПЛАТЫ С ШАГОМ 0,5 миллиметра . Профи и без Ваших советов знают о наличии , либо возможности подключения внутрисхемно . Речь о платах - переходниках , если сказать по делу нечего , то не надо флуда . ..... Должно быть что-то вроде этого :
28.9.2018, 11:53
#263413
то есть вас нужно носом тыкнуть по второй ссылке ? https://www.ebay.com/itm/TSSOP4-48-SOP8-48-...-DnjLhuz9DpuFug
28.9.2018, 11:59
#263415
https://www.ebay.com/itm/966A-TSSOP28-SSOP2...SQAAOSw8JZbmhaS вам хватит или еще найти какие переходники ? и это , для профи , pic16F73 шаг 0,65 в корпусе SSOP28
Отредактированно jeny - 28.9.2018, 12:09
Вчера, 23:00 Посл. ответ от Данил |
Вчера, 6:09 Посл. ответ от Слава |
9.3.2026, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 11.3.2026, 5:00 |
