Платы - переходники для MiniPro TL866, То , чего нет в комплектации
 LEGS
сообщение 26.9.2018, 15:43
Сообщение #263317
Спасибо сказали: 25 раз
Тема создана для обмена наработаной информацией по использованию панелек к любимому и уважаемому МИНЬКЕ . Убожество первого переходника (самодельного , для одноразового применения , как думал что на один раз и так сойдет , не на выставку посылать ) заставило сварганить что то получше , но до идеальной красоты еще видно далеко . Можно смириться было бы и с этим , но размер шага платы под пайку 0,5мм 2х14 ног SSOP мягко говоря визготовлении дома напрягает . Нужен такой переходник .
Прикрепленный файл  P1120944.jpg ( 141.95 kB )
Прикрепленный файл  P1120946.jpg ( 157.47 kB )
Прикрепленный файл  P1120947.jpg ( 172.08 kB )
Прикрепленный файл  P1120949.jpg ( 176.71 kB )
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
  Пользователь на форуме!
1 из 2>»
 jeny
сообщение 26.9.2018, 19:11
Сообщение #263322
Спасибо сказали: 86 раз
могу только совет дать , сгреби эти поделки в кулечек и выкинь в мусорку
 LEGS
сообщение 26.9.2018, 19:58
Сообщение #263323
Такой вариант уже был принят к сведению , что лучше можете предложить для корпусов с шагом 0,5мм ? Это не совет , это флуд с Вашей стороны ,.модераторы надеюсь учтут....
 jeny
сообщение 26.9.2018, 20:27
Сообщение #263324
платки заводского качества на али стоят копейки
 LEGS
сообщение 26.9.2018, 20:33
Сообщение #263325
Для таких корпусов нужны нормальные переходники , ЛУТ под 0,5мм у меня получился вааще никакой . Может складчину сделать на комплект разных переходников , кому какие нужны , заказать заводские , по техническим условиям .
Прикрепленный файл  P1130224.jpg ( 175.8 kB )
Прикрепленный файл  P1130228.jpg ( 156.53 kB )
 LEGS
сообщение 26.9.2018, 20:46
Сообщение #263326
Цитата (jeny @ 26 Sep 2018 - 19:11)  *
Ссылку в студию , плиззз , для МИНИПРО , под пайку , ЗИФ видел только для TQFP-32
 jeny
сообщение 26.9.2018, 21:12
Сообщение #263327
попробуйте фоторезистом сделать плату , может качество плат будет лучше . я писал под стандартные переходники под микросхемы у меня нету минипро . напишите корпус микры
 LEGS
сообщение 26.9.2018, 21:23
Сообщение #263328
Цитата (jeny @ 26 Sep 2018 - 21:12)  *
Ну дайте же ссылку переходника(ов) для вашего программатора , какой там у вас... , чем читаете - пишете эти камни . ?
 jeny
сообщение 26.9.2018, 21:40
Сообщение #263330
у меня не один прогер , для флеш тритон использую , такая платка валяется https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPIN....274233edaPNr2v (вы писали что под пайку , ЗИФ видел только для TQFP-32 и их море если поискать )
 LEGS
сообщение 26.9.2018, 23:11
Сообщение #263356
Не то , совсем не то ... Еще раз ...может так понятней будет : SSOP 28 pin 0,5mm . Как еще обьяснить ЧТО нужно ,? На фото разве не видно ПИК-контроллеры 16F73 end 16F628 в этих самых корпусах с шагом 0,5мм . Вопрос первоочередной был именно о них , вернее платах для них ,. Покажите мне ТРИТОНовский или сколько у вас там много прогеров , переходничек хоть к какому нибудь вашему программатору ....НЕТУ ???? Либо да либо нет , разговор конкретный . Покажите чем пользуетесь сами , прежде чем давать другим советы выкинуть все в мусорку .
 jeny
сообщение 27.9.2018, 11:15
Сообщение #263369
обычно для пик на плате есть розъем для внутрисхемки , мне лень искать вам на али переходники , возможно этот подойдет https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-SOP-to-...iceBeautifyAB=0 и у меня нету переходников на все случаи жизни
 jeny
сообщение 27.9.2018, 11:22
Сообщение #263370
здесь еще может найдете https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...mm&_sacat=0
 LEGS
сообщение 28.9.2018, 0:15
Сообщение #263389
Цитата (jeny @ 27 Sep 2018 - 11:15)  *
Да ужжжж , уважаемый....Вы просто не "пробиваемый" (как бы помягче сказать не прибегая к сравнению с южным растением) , глаза разуйте на что даете ссылку - шаг 1,27мм . Или для особо "одаренных" еще раз сказать , написать , либо каким другим способом донести до мозга НУЖНЫ ПЛАТЫ С ШАГОМ 0,5 миллиметра . Профи и без Ваших советов знают о наличии , либо возможности подключения внутрисхемно . Речь о платах - переходниках , если сказать по делу нечего , то не надо флуда . ..... Должно быть что-то вроде этого :
Прикрепленный файл  ссоп-28.jpg ( 173.22 kB )
 jeny
сообщение 28.9.2018, 11:53
Сообщение #263413
то есть вас нужно носом тыкнуть по второй ссылке ? https://www.ebay.com/itm/TSSOP4-48-SOP8-48-...-DnjLhuz9DpuFug
 jeny
сообщение 28.9.2018, 11:56
Сообщение #263414
https://www.ebay.com/itm/8-x-SSOP-28-Adapte...GAAAOSw8b1aMeAN
 jeny
сообщение 28.9.2018, 11:59
Сообщение #263415
https://www.ebay.com/itm/966A-TSSOP28-SSOP2...SQAAOSw8JZbmhaS вам хватит или еще найти какие переходники ? и это , для профи , pic16F73 шаг 0,65 в корпусе SSOP28
Отредактированно jeny - 28.9.2018, 12:09
1 из 2>»
  Сейчас: 23.1.2026, 20:29
