26.9.2018, 15:43
#263317
![]() Группа: Участник Сообщений: 285 Спасибо сказали: 25 раз |
Тема создана для обмена наработаной информацией по использованию панелек к любимому и уважаемому МИНЬКЕ . Убожество первого переходника (самодельного , для одноразового применения , как думал что на один раз и так сойдет , не на выставку посылать ) заставило сварганить что то получше , но до идеальной красоты еще видно далеко . Можно смириться было бы и с этим , но размер шага платы под пайку 0,5мм 2х14 ног SSOP мягко говоря визготовлении дома напрягает . Нужен такой переходник .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
28.9.2018, 21:13
#263427
Я не ленивый.....для особо одаренных повторюсь : ШАГ НОГ МИКРОСХЕМЫ 0,5 мм (для особо тупых кто не в курсе поясню : расстояние по осям смежных ног ПОЛ МИЛЛИМЕТРА) Мне нуны платы именно НОЛЬ ЦЕЛЫХ , ПЯТЬ ДЕСЯТЫХ МИЛЛИМЕТРА . Если еще будут вопросы , то для даунов выложу фото с размерами . Хотя даун может попытаться запаять 0,5мм на шаг 0,65мм , интересно посмотреть а потом обоссаться от смеха над таким умельцем .
Отредактированно LEGS - 28.9.2018, 21:17
28.9.2018, 21:19
#263428
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
для pic16F73 в корпусе SSOP28 ?
28.9.2018, 21:30
#263430
Переходник в корпусе PDIP тоже не помешает .
29.9.2018, 2:24
#263438
Шаг не 0,65 мм как у НЭКа и ПИКа а точно 0,5 мм , перепроверено микрометром , распиновка должна на 20 контактов в обе стороны .,предполагается использоваться как отладочная с обвесом по переферии .
29.9.2018, 4:51
#263439
Шаг не 0,65 мм как у НЭКа и ПИКа а точно 0,5 мм Вы о каком камне говорите? На фото посередине не pic16F73! В этом проце, который посередине всего 24 ноги! Что это за проц? У PIC16F73 в корпусе SSOP28 шаг выводов 0.65мм и 28 ног! Может прежде, чем кого-то называть даунами, нужно сначала четко написать, для какого камня (типа корпуса) нужны адаптеры с шагом 0.5 мм?? Давайте в этом разберемся сначала? Скажу больше, у всех корпусов SSOP шаг 0.65мм. Это стандарт корпуса, а не типа микросхемы, пик там, атмел или что прочее. А вот SO (SOIC), шаг 1.27 мм. |
29.9.2018, 11:43
#263443
На фото разве не видно ПИК-контроллеры 16F73 end 16F628 в этих самых корпусах с шагом 0,5мм на сколько я понял доказывать *специалисту * бесполезно |
29.9.2018, 15:33
#263448
QFP (Quad Flat Package) - семейство корпусов микросхем, имеющие планарные выводы, расположенные по всем четырём сторонам. Ниже я сделал заметки на вашем фото.. Прикрепленные файлы
19.10.2018, 23:18
#264009
Все верно Савелий , мое упущение , несколькими постами выше , про приведеный для примера ПИК в корпусе ССОП28 для интересуемого мне размера 0,5 ммм .По даташиту для 16ф73 ссоп шаг ног 0,65 мм , этот пик будь он не ладен был как образ для платы с шагом 0,5 мм .Прошу прощения за неправильно заданый вопрос в начале темы . Интересует плата - переходник с шагом 0,5 мм . Ошибаться свойственно всем людям . Вот и я глаза на лоб задрал когда на плате , та что на фото увидел [size="5"][/size]QFP-28 (надо полагать 4х7=28 тоесть 4 ряда по 7 пин) .Ну раз профи изготовившие эту плату ошиблись ....то мне уж наверно простительно будет . :))) Платы с шагом 0,65мм у меня есть . 0,5мм ни где не видел , мож плохо искал... Всем хорошего осеннего настроения !
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 5:44 |
