23.10.2018, 19:30
#264058
Всем привет!! Тойота Тундра 2011 года, приборка 83800-0CL50. При "омоложении" потерял дамп, приборка показывала в километрах, на просторах интернета нашел много дампов, но все они в милях. Найти не смог как перевести её в километры. Есть кто сможет помочь?? Согласен и за бабки.))
Дамп который сейчас работает в приборке: |
1 из 6»
24.10.2018, 12:02
#264072
Спасибо за дампы Sergeii и qwert3433, только дампы от приборки с другим номером не подходят. Может есть у кого дамп от приборки 83800-0CL50??
24.10.2018, 14:18
#264073
А может SWAP? Ну это я так, если че.. :))
24.10.2018, 14:32
#264075
Нее,)) структура всех дампов одинаковая и пробег высвечивает, только пробег моргает и показывает в милях.
24.10.2018, 14:40
#264077
А ты поколдуй, например замени только шапку, первые 128 байт. И т.д. Ну если конечно присланные дампы в км, а не милях.
24.10.2018, 14:51
#264078
Первые четыре строки пробег, другие четыре строки, при замене любого байта пробег начитает моргать, то есть ошибка в дампе. То что пробег в дампах в километрах, я тоже не уверен, слишком они одинаковые.))
24.10.2018, 14:57
#264079
Не четыре, а четыре с четвертью )) Да ладно, с чего бы это моргать-то с любого байта? При одинаковой структуре такого быть не должно. Что-то тут не то. Старый дамп совсем сдулся или частично?
24.10.2018, 16:19
#264080
Немного осталось.)) Первый дамп тот, который криво считал я, второй, тот на котором приборка работает, но только в милях.
24.10.2018, 16:25
#264081
Так это не немного, а много! Это же ровно половина осталась)) По столбикам) Вот эти целые столбики перенеси в рабочий дамп и наблюдай. Если конечно клиент не трындит, что панель была в км.
24.10.2018, 16:44
#264083
В километрах, у меня даже фотография осталась на память.))
24.10.2018, 16:48
#264084
Ты же говорил, фото неудалось :) Это хорошо, что осталось)
Все, тогда ждем замену столбиков! |
24.10.2018, 16:56
#264085
Повезло, сохранилась фотография,)) а столбики я ещё вчера менял, не помогло.
24.10.2018, 16:59
#264086
Значит осталось найти остальные столбики
24.10.2018, 18:19
#264087
Юра , попробуй этот дамп - наиболее схожий с твоими "остатками" . В Compare сравни . С твоими "живыми" столбцами много общего . Дахе если не пойдет можно его за основу взять ....
24.10.2018, 19:15
#264088
Паша, твой дамп работает нормально: пробег не моргает, тахометр работает, но пробег всё равно в милях. Что-то мне кажется что надо не только в еепром дамп править, он по ходу к процу привязан.
24.10.2018, 19:32
#264089
Что-то мне кажется что надо не только в еепром дамп править, он по ходу к процу привязан. Я конечно не специалист по милям, но такой вариант мне кажется абсурдным. |
1 из 6»
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от FaTON |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 7:09 |
