Toyota Tundra 2011 5.7, Мили в километры
 Easy
сообщение 23.10.2018, 19:30
Сообщение #264058
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Тойота Тундра 2011 года, приборка 83800-0CL50. При "омоложении" потерял дамп, приборка показывала в километрах, на просторах интернета нашел много дампов, но все они в милях. Найти не смог как перевести её в километры. Есть кто сможет помочь?? Согласен и за бабки.))
Дамп который сейчас работает в приборке:
Прикрепленный файл  83800_0cl50_65000__93C66.bin ( 512 B )
1 из 6>»
Тема закрыта
 Easy
сообщение 24.10.2018, 12:02
Сообщение #264072
Спасибо за дампы Sergeii и qwert3433, только дампы от приборки с другим номером не подходят. Может есть у кого дамп от приборки 83800-0CL50??
сообщение 24.10.2018, 14:18
Сообщение #264073
Спасибо сказали: 2063 раза
А может SWAP? Ну это я так, если че.. :))
 Easy
сообщение 24.10.2018, 14:32
Сообщение #264075
Нее,)) структура всех дампов одинаковая и пробег высвечивает, только пробег моргает и показывает в милях.
сообщение 24.10.2018, 14:40
Сообщение #264077
А ты поколдуй, например замени только шапку, первые 128 байт. И т.д. Ну если конечно присланные дампы в км, а не милях.
 Easy
сообщение 24.10.2018, 14:51
Сообщение #264078
Первые четыре строки пробег, другие четыре строки, при замене любого байта пробег начитает моргать, то есть ошибка в дампе. То что пробег в дампах в километрах, я тоже не уверен, слишком они одинаковые.))
сообщение 24.10.2018, 14:57
Сообщение #264079
Не четыре, а четыре с четвертью )) Да ладно, с чего бы это моргать-то с любого байта? При одинаковой структуре такого быть не должно. Что-то тут не то. Старый дамп совсем сдулся или частично?
 Easy
сообщение 24.10.2018, 16:19
Сообщение #264080
Немного осталось.)) Первый дамп тот, который криво считал я, второй, тот на котором приборка работает, но только в милях.
Прикрепленный файл  83800-0cl50_126429_93c66_original_error.bin ( 512 B )
сообщение 24.10.2018, 16:25
Сообщение #264081
Так это не немного, а много! Это же ровно половина осталась)) По столбикам) Вот эти целые столбики перенеси в рабочий дамп и наблюдай. Если конечно клиент не трындит, что панель была в км.
 Easy
сообщение 24.10.2018, 16:44
Сообщение #264083
В километрах, у меня даже фотография осталась на память.))
сообщение 24.10.2018, 16:48
Сообщение #264084
Ты же говорил, фото неудалось :) Это хорошо, что осталось) :klass:
Все, тогда ждем замену столбиков!
 Easy
сообщение 24.10.2018, 16:56
Сообщение #264085
Повезло, сохранилась фотография,)) а столбики я ещё вчера менял, не помогло.
Прикрепленный файл  P1050372.jpg ( 169.02 kB )
сообщение 24.10.2018, 16:59
Сообщение #264086
Значит осталось найти остальные столбики :a_aal:
 smrodo
сообщение 24.10.2018, 18:19
Сообщение #264087
Спасибо сказали: 568 раз
Юра , попробуй этот дамп - наиболее схожий с твоими "остатками" . В Compare сравни . С твоими "живыми" столбцами много общего . Дахе если не пойдет можно его за основу взять ....
Прикрепленный файл  Tundra_2013__83800-0CM00_c66.bin ( 512 B )
 Easy
сообщение 24.10.2018, 19:15
Сообщение #264088
Паша, твой дамп работает нормально: пробег не моргает, тахометр работает, но пробег всё равно в милях. Что-то мне кажется что надо не только в еепром дамп править, он по ходу к процу привязан.
сообщение 24.10.2018, 19:32
Сообщение #264089
Я конечно не специалист по милям, но такой вариант мне кажется абсурдным. :_860:
1 из 6>»
Тема закрыта
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 7.7.2026, 0:51
