23.10.2018, 19:30
#264058
Всем привет!! Тойота Тундра 2011 года, приборка 83800-0CL50. При "омоложении" потерял дамп, приборка показывала в километрах, на просторах интернета нашел много дампов, но все они в милях. Найти не смог как перевести её в километры. Есть кто сможет помочь?? Согласен и за бабки.))
Дамп который сейчас работает в приборке: |
24.10.2018, 22:04
#264111
После снятия аккума. на этих машинах, скидываеться на заводские настройки.
24.10.2018, 22:05
#264112
Или снятия панели, что равно отключению аккума :)
Так что по идее Юра даже тут и ни причем! |
24.10.2018, 22:13
#264113
STAS754, я это естественно делал. Меняются мили на километры, но только в меню бортового компьютера (в приборке), а пробег не меняется так. И если я с этих кнопок меняю мили на километры, то это видно в дампе еепрома, в двух последних строках.
24.10.2018, 22:15
#264115
Easy, еще раз и по русски ))
Между прочим на видео тоже вообще ничего не показали, что там меняется после этой процедуры, как это выглядит. Странный видос, не очень информативный. |
24.10.2018, 22:19
#264117
Easy, еще раз и по русски )) В меню приборки есть всякие настройки авто, типа при какой скорости блокировать двери. Вот в этом меню меняются мили на километры. А в основном экране приборки, где суточный пробег и основной пробег не меняются так мили на километры. А в дампе видно, что стоит на блокировку дверей, мили или километры, видно в двух последних строках. |
24.10.2018, 22:29
#264122
Easy, я вот не вижу смысла в этих настройках. Зачем оно там? А пробег сиди считай в уме, сколько ты потратил с дачи до моря))) Что-то тут не так. Или Тойотовцы перемудрили, или в инструкции не хватает пунктов, типа, выключить зажигание, хлопнуть дверью, выпить кофе.
24.10.2018, 22:35
#264127
Saveliy, Я с ней развлекаюсь второй день, я все её настройки знаю наизусть. Хотя как и ты не понимаю, зачем в одном месте меняется, в другом не меняется.
24.10.2018, 22:38
#264128
Easy, все эти два дня мы с тобой, друг! Тебя поддерживаем, советами отвлекаем!
24.10.2018, 23:15
#264131
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
Это от Канадской. Структура одинакова. Язаки17.
У канадцев в километрах. Сравни. Особенно внимание на байт 0x1FE. Но где-то еще должен быть кооэффициэнт пересчета. 1.0:1.6. Залей этот дамп, попробуй. Ну нужные цифирки сам поставишь. Прикрепленные файлы
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
24.10.2018, 23:19
#264132
Мне кажется коэффициент лежит по 0x1FA, а как там на самом деле х.з.
Либо меняй снизу по строке (с изменениями, естественно) и смотри пока совпадет. Просто все лить как-то не очень, у язак там и комплектация прописана. А вот маленькие группы можно поперекидывать пока не совпадет. Отредактированно hexprof - 24.10.2018, 23:23
24.10.2018, 23:51
#264133
А вот маленькие группы можно поперекидывать пока не совпадет. Ну это я ему вчера еще говорил, эту методику он уже наверное изучил за эти два дня |
25.10.2018, 6:15
#264144
Топикстартер, смотри личку )) Должно всё заработать.
Для всех остальных небольшой ликбез. Перебором байтов в одиночку ничего не добьётесь, в дампе три контрольки, плюс ещё одна хитрожопая проверка каждого байта ))) А другие дампы не подходят, потому что у рестайла и дорестайла разная структура дампов и контрольки в других местах. |
25.10.2018, 11:19
#264152
Спасибо всем за помощь!! Дамп hexprof, не заработал. Отдельная благодарность чуткому и доброму UgDen,)) дамп работает, как будто он родной.))
25.10.2018, 11:32
#264153
А можно дамп на "позырить"? :)
25.10.2018, 11:41
#264157
hexprof, дамп не мой и в сети я его не нашел нигде. Я думаю будет более правильно, если ты обратишься непосредственно к UgDen.
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от FaTON |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 7:10 |
