Не могу прочитать MC68HC908AZ60A(3K85K)
«<2 из 5>»
Тема закрыта
 malyr
сообщение 25.10.2018, 21:33
Сообщение #264205
Все то же самое ,и ошибка та же .
см.фото
Прикрепленный файл  ЧТЕНИЕ.jpg ( 52.58 kB )
сообщение 25.10.2018, 21:44
Сообщение #264206
Спасибо сказали: 2064 раза
malyr, какие-то странные скриншоты вы делаете, еще бы больше сделали, вообще бы ничего не увидели :) Надо скриншот обрезать, показывать только ту область, которая нужна, и видно будет четко и картинка будет меньше, как по размеру, так и по весу.
Теперь по делу. А проц вообще работает, случайно не помер ли? Судя по ошибке, нет ответа от камня. В описании ETL вроде есть какие-то сери 908 камней, которые делаются или только внутрисхемно, или наоборот, на плате, но без возможности подобрать SS код в автоматическом режиме. Я давно не доставал ETL из заначек, даже не могу ничего подсказать достоверно. У вас других-то программаторов нет в наличии? А зачем вообще выпаивать, если можно сделать внутрисхемно? Вам кстати товарищ скинул инструкцию, по его подобию сделайте.
P.S. И не используйты вы канифоль, она для пайки проводов в розетке 220, но никак не для микроэлектроники. Одна грязь, неконтакт, перегрев и прочее. Купите паяльны жир ТТ за 100р и будете счастливы.
сообщение 25.10.2018, 21:49
Сообщение #264207
Попробуйте ваш MC68HC908AZ60A прочитать как MC68HC908AS60A !
 jeny
сообщение 25.10.2018, 22:04
Сообщение #264208
Спасибо сказали: 86 раз
на чипе маска 3K85K ?
сообщение 25.10.2018, 22:07
Сообщение #264209
Да, 3K85K. В третьем сообщении темы об этом топикстартер сообщил, но главное, это есть в названии темы :)))
 jeny
сообщение 25.10.2018, 22:09
Сообщение #264210
я вот не помню , возможно кварц нужно повесить
сообщение 25.10.2018, 22:11
Сообщение #264211
На адаптер? Сомневаюсь. Когда проц на адаптере и выбирается меню "On Board", проггер сам частоту должен генерировать.
 jeny
сообщение 25.10.2018, 22:21
Сообщение #264212
вроде бы нужно , пишется от 800 кгц до 8 мгц .
сообщение 25.10.2018, 22:24
Сообщение #264213
Так на адаптере я что-то не вижу места под обвязку. Обычно делают место под кварц и кондеры в таких случаях. Где пишется? Может это не для адаптера, а просто общая инфа или для внутрисхемки. А то сейчас насоветуем ))
 jeny
сообщение 25.10.2018, 22:33
Сообщение #264219
на странице 6 , я правда с английским на вы
Прикрепленный файл  e08progs_copy.pdf ( 271.99 kB )
сообщение 25.10.2018, 22:55
Сообщение #264221
Я так понял, это просто приводится пример, что делает программатор. Почитал остальное описание, по проггеру и по данному камню, никакой внешний кварц не нужен, частоту генерирует сам программатор. Более того, если работа ведется внутрисхемно и на плате установлен не тот кварц, например не той частоты, что нужно проггеру, то можно с проггера подать частоту с разъема CNT2 с вывода OSC1 (предварительно демонтировав родную обвязку проца на блоке, с которым работаем).
MON08 Circuit (внутрисхемно)
Note: If crystal resonator frequency smaller than 1.6 MHz use External Clock from CNT2 connector. Any component on OSC1, OSC2 such as capacitors, resistors and crystal resonator must be disconnected.
Еще там есть описание ошибок, вот наша ошибка:
No Echo from MCU:
This message can appear when target MCU not connected; logical levels on PTC0, PTC1, PTC3 pins and voltage on IRQ pin not correspond to MON08 monitor requirements.
Это сообщение может появиться, если целевой MCU не подключен; логические уровни на контактах PTC0, PTC1, PTC3 и напряжении на выводе IRQ не соответствуют требованиям монитора MON08.
Подсказка:
Check MON08 monitor requirements according Appendix Figure 3.
Проверьте требования MON08 согласно Приложению Рисунок 3.
Но эта подсказка по рисунку 3 для внутрисхемки правда. Но суть одна, или нет контакта или проц помер или проггер хандрит.
 malyr
сообщение 25.10.2018, 23:43
Сообщение #264227
То же думал ,что проц помер я самый первый раз , читать Хпрогом .
Потом кинул на стол ETL, выдает ошибу .
Что бы проверить собрал блок SRS и установил на авто .
Все Ок, Вася связался с блоком и ошибки считал .
Стал гуглить .
Читал тему по Airbag 6Q0 909 605AH 5WK43351, карпрог по кан делает
.Но все тихо .
Еще тему читал ,что делается только на столе считывали записать так и не смогли .
Еще мысль, может софт 2.8 попробовать .
Отредактированно malyr - 26.10.2018, 0:08
 alex-777
сообщение 26.10.2018, 10:21
Сообщение #264239
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (malyr @ 26 Oct 2018 - 0:43)  *
Х-prog какой версии? Оранж в панельке точно делает,упой на соседней ветке читали. В iProg эта маска заявлена работает через Uart/Mbys.
 malyr
сообщение 26.10.2018, 12:08
Сообщение #264240
XProg5.55 .
Оранж и упы к сожалению еще не приобрел .
Лучше УПУ купил чем ETL ваще сожалею .
сообщение 26.10.2018, 12:16
Сообщение #264241
malyr, жалеть рано еще. Это абсолютно разные программаторы и один другой далеко не всегда заменяет.
«<2 из 5>»
Тема закрыта
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.8.2026, 19:55
