Не могу прочитать MC68HC908AZ60A(3K85K)
«<3 из 5>»
Тема закрыта
 jeny
сообщение 26.10.2018, 14:01
Сообщение #264244
Спасибо сказали: 86 раз
на упу пишут на форумах нужно вешать кварц , я все же попробывал бы поставить кварц
сообщение 26.10.2018, 14:06
Сообщение #264245
Спасибо сказали: 2064 раза
jeny, это разные вещи. Старая упа не генерирует тактовую частоту и не важно, сваял кто-то адаптер под нужный проц для упы или нет, там кварц нужен, а ETL генерирует. Если вешать кварц на адаптер ETL, то придется поднимать ноги у камня (либо на адаптере резать дорожку), чтобы отключить пин EXTAIL от проггера. Оно надо, шило на мыло? Лишняя возня и риски отломать ногу. Вообщем не нужно вешать никакой кварц, если используется ETL с камнем на адаптере. Если внутрисхемно, то выше я уже рассказал, что вместо кварца можно задействовать сигнал с проггера. Тут в чем-то другом проблема, но не видя, не пощупав, сложно гадать. Вполне возможно, ошибка как всегда простая, но ее не видно.
 alex-777
сообщение 26.10.2018, 15:17
Сообщение #264247
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (Saveliy @ 26 Oct 2018 - 13:16)  *
С упой-S даже полная дрочка,камни читать можно неделю в тот момент,когда тем же хprog за пару минут.Продал и счастье.
сообщение 26.10.2018, 18:52
Сообщение #264250
Цитата (alex-777 @ 26.10.2018, 15:17)  *
Продал и счастье.
И все таки упа классная вещь, ну нет ни одного проггера, который бы все делал, что заявлено с пол пинка. Что-то одним проггером лучше, что-то другим. Глобальной универсальности нет. Да и за свои скромную стоимость UPA много чего может. Думаю, поторопился продать :)
 alex-777
сообщение 26.10.2018, 19:33
Сообщение #264253
Цитата (Saveliy @ 26 Oct 2018 - 19:52)  *
Перекрыто с лихвой).
 Aspid
сообщение 26.10.2018, 20:31
Сообщение #264271
Спасибо сказали: 432 раза
Saveliy, А у меня Упа основной прогер, который всегда на столе. Х-прог достается когда Мотя закрытая. А Оранж 5, внутрисхемно с ЕЕпромами, вне конкуренции.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
сообщение 26.10.2018, 20:36
Сообщение #264272
Aspid, вне конкуренции с еепромами, это DP3, а Оранж даже еепром в SRS Mazda 3 взять не может без выпайки (отдадим должное, хотя-бы не валит). В остальном ты прав! :))) А так, может тут, кому что удобнее и привычнее? )))
сообщение 26.10.2018, 20:42
Сообщение #264273
Я тоже так думал :) Да нет-нет, а мнение иногда меняется по разным причинам :))
 Aspid
сообщение 26.10.2018, 21:07
Сообщение #264275
Это да. Упа бывает валит 93-ю серию при плохом контакте. Оранж просто не читает.
srs96.ru
сообщение 26.10.2018, 21:10
Сообщение #264277
Aspid, ну вроде как старая Упа, новая вроде не валит, но на счет новой точно не знаю. В любом случае, что старая, что новая Упа, очень у меня о ней добрые воспоминания :) Хотя и не панацея, но работать ей приятно.
 jeny
сообщение 26.10.2018, 21:15
Сообщение #264280
а я хпрог планирую для епромок использовать , заказал на али адаптер - преобразователь трех-вольтовый
 Aspid
сообщение 26.10.2018, 21:19
Сообщение #264283
Новая тоже валит, при том при чтении! Дамп превращается в кашу. Вроде бы только прочитал, видишь что дамп неадекватный, паяешь на панельку, а уже все...нет дампа :a_aah: Один раз сталкивался, но пользовался прищепкой. Если внутрисхемно на пайке, то все хорошо.
srs96.ru
сообщение 26.10.2018, 21:23
Сообщение #264284
Так при чтении и старая валила, это основной единственный недостаток.
Не рекомендую, идея не очень хорошая. Что-что, а с еепромками у Икспрога беда. Трехвольтовый адаптер тут не поможет, напряжением можно играть сколько угодно, фишка в другом. Икспрог неудобен и не заточен под еепром. Это одни мучения будут. Ну или так, поразвлечься если только ))
 Aspid
сообщение 26.10.2018, 21:25
Сообщение #264285
Тема плавно переросла в обсуждение программаторов :a_aaa:
srs96.ru
сообщение 26.10.2018, 21:26
Сообщение #264286
Ну и ладно :) Как по мне, так и хорошо))
«<3 из 5>»
Тема закрыта
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.8.2026, 21:19
