VW Polo 2017 SRS 6R0959655N, Нужна помощь в чистке крэша
 229
сообщение 16.10.2018, 16:38
Сообщение #263908
Добрый день.
Нужна помощь в чистке крэша блока volkswagen polo 2017 блок 6r0 959 655 n в нем 95640
делал пару тестов, но все не то.
Висит ошибка B107314 - Сигнал удара.
Оригинальный дамп и тест во вложении. Посмотрите пожалуйста, может кому попадались подобные блоки.
Прикрепленный файл  WV_Polo_6r0_959_655_n_95640_-bed.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  WV_Polo_6r0_959_655_n_95640-clear.bin ( 8 kB )
1 из 4>»
 TuningSpets
сообщение 16.10.2018, 22:41
Сообщение #263916
Спасибо сказали: 116 раз
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30518
89091472865
 229
сообщение 27.10.2018, 13:38
Сообщение #264317
Цитата (TuningSpets @ 16 Oct 2018 - 22:41)  *
Добрый день.
Купил, сделал по примеру, ничего не поменялось.
Побывал залить то что было в архиве якобы чистое, в итоге получил эту же ошибку но с другим пробегом и временем срабатывания.
Подключал на столе.
Видимо дамп кривой с сайта.
Дальше чистил руками, ошибки все тру кроме краша, на нём меняю счётчик и пробег, при попытке стереть счётчик меняется пробег обновляется на текущий. При попытке править полностью краш получаю ошибку контрольной суммы - блок не чиститься и не видит подушки.
 TuningSpets
сообщение 28.10.2018, 20:02
Сообщение #264353
В администрацию обратитесь или с автором свяжитесь, может помогут.
89091472865
сообщение 28.10.2018, 21:59
Сообщение #264361
Спасибо сказали: 2064 раза
Сейчас товарищ из Кардампа в бан улетит, как минимум за то, что архив залил RAR, а подделал расширение под ZIP. Также надо разобраться, что за Clear там у него, либо человек ошибся, либо дамп, как пример, для анализа, но не для заливки в чужие блоки.
 Vasilich
сообщение 29.10.2018, 10:06
Сообщение #264372
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Есть такой варик.
 229
сообщение 29.10.2018, 13:51
Сообщение #264376
Цитата (Vasilich @ 29 Oct 2018 - 10:06)  *
Готов обсудить.
 BORRIS
сообщение 29.10.2018, 20:04
Сообщение #264387
Если что, пишите в Л.С.
Делал такие. Работает.
сообщение 31.10.2018, 13:58
Сообщение #264455
Стоп! Сейчас глянул, а тот файл купили 10 раз и только одна жалоба. Ваша! Из чего я делаю вывод (большие подозрения), что проблема не в дампе, а у вас проблема с железом блока, по ходу сам блок сдох, такое бывает.. А это меняет дело.
 229
сообщение 31.10.2018, 15:47
Сообщение #264458
Цитата (Saveliy @ 31 Oct 2018 - 13:58)  *
Ок. Жду информации.
 229
сообщение 31.10.2018, 15:53
Сообщение #264459
Не исключаю, что может быть виновен сам блок, так как дампов уже перепробовал большое множество.
Заранее извиняюсь если дамп является корректным и не смог выявить неисправность блока.
Сообщение #264460
Да не вы должны ждать, а мы от вас ждем :)
Вам нужно достоверно убедиться в том, что блок сдох. Если блок неисправен физически, это не может служить основанием отмены покупки дампа. Вот в чем дело то.. Мы всегда идем на встречу, если есть косяки со стороны продавцов в базе КарДамп. Но любая жалоба должна быть обоснована. Нельзя просто так забанить дамп, а то и продавца из-за того, что кому-то не повезло :(
 229
сообщение 31.10.2018, 16:10
Сообщение #264462
Цитата (Saveliy @ 31 Oct 2018 - 15:53)  *
Полностью с Вами согласен, но какие есть варианты проверить блок?
Сам блок на связь выходит, подушки видит.
Есть предложение, что краш возникает по вине блока ГЛОНАСС, сегодня попробую его вычистить из конфига и сбросить ошибки.
Интересовался у коллег по форуму кто занимался подобным автомобилем, получилось ли побороть данный блок, отвечали что нет.
сообщение 31.10.2018, 17:52
Сообщение #264464
Ничего не могу сказать на этот счет, не обладаю такой информацией, но на мой взгляд, это ерунда. Если блок ГЛОНАСС посылает такую ошибку по LIN/CAN блоку SRS, можно снять разъем с ГЛОНАСС и почитать ошибки в SRS. Обычно проблема в КЗ портах/ключах после КРАШ, отсюда и постоянная ошибка, хоть новый дамп залей.
 229
сообщение 31.10.2018, 18:01
Сообщение #264465
Цитата (Saveliy @ 31 Oct 2018 - 17:52)  *
Так тогда он на подушки и датчики удара реагировать не должен, а тут все ок, всё видит.
Saveliy а есть информация кто еще этот дамп покупал - из активных участников, я бы написал им поинтересовался хоть.
сообщение 31.10.2018, 19:14
Сообщение #264473
С какого перепуга не должен. Все порты и ключи, которые целы, будут исправно работать.
Это закрытая информация. Но уверен, сомневаться не приходится. Конечно можно оставить процент на какой-то особый случай, но цена этого дампа не та, чтобы хотя бы не попытаться откатить покупку, если дамп мусор.
1 из 4>»
  Сейчас: 16.8.2026, 16:25
