#263908
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Добрый день.
Нужна помощь в чистке крэша блока volkswagen polo 2017 блок 6r0 959 655 n в нем 95640 делал пару тестов, но все не то. Висит ошибка B107314 - Сигнал удара. Оригинальный дамп и тест во вложении. Посмотрите пожалуйста, может кому попадались подобные блоки. Прикрепленные файлы
1 из 4»
#263916
![]() Группа: Real User Сообщений: 922 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
#264317
Добрый день. Купил, сделал по примеру, ничего не поменялось. Побывал залить то что было в архиве якобы чистое, в итоге получил эту же ошибку но с другим пробегом и временем срабатывания. Подключал на столе. Видимо дамп кривой с сайта. Дальше чистил руками, ошибки все тру кроме краша, на нём меняю счётчик и пробег, при попытке стереть счётчик меняется пробег обновляется на текущий. При попытке править полностью краш получаю ошибку контрольной суммы - блок не чиститься и не видит подушки. |
#264353
В администрацию обратитесь или с автором свяжитесь, может помогут.
#264361
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Сейчас товарищ из Кардампа в бан улетит, как минимум за то, что архив залил RAR, а подделал расширение под ZIP. Также надо разобраться, что за Clear там у него, либо человек ошибся, либо дамп, как пример, для анализа, но не для заливки в чужие блоки.
#264372
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2206 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Есть такой варик.
#264387
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Если что, пишите в Л.С.
Делал такие. Работает. |
#264455
Стоп! Сейчас глянул, а тот файл купили 10 раз и только одна жалоба. Ваша! Из чего я делаю вывод (большие подозрения), что проблема не в дампе, а у вас проблема с железом блока, по ходу сам блок сдох, такое бывает.. А это меняет дело.
#264459
Не исключаю, что может быть виновен сам блок, так как дампов уже перепробовал большое множество. Заранее извиняюсь если дамп является корректным и не смог выявить неисправность блока. |
#264460
Да не вы должны ждать, а мы от вас ждем :)
Вам нужно достоверно убедиться в том, что блок сдох. Если блок неисправен физически, это не может служить основанием отмены покупки дампа. Вот в чем дело то.. Мы всегда идем на встречу, если есть косяки со стороны продавцов в базе КарДамп. Но любая жалоба должна быть обоснована. Нельзя просто так забанить дамп, а то и продавца из-за того, что кому-то не повезло :( |
#264462
Полностью с Вами согласен, но какие есть варианты проверить блок? Сам блок на связь выходит, подушки видит. Есть предложение, что краш возникает по вине блока ГЛОНАСС, сегодня попробую его вычистить из конфига и сбросить ошибки. Интересовался у коллег по форуму кто занимался подобным автомобилем, получилось ли побороть данный блок, отвечали что нет. |
#264464
Есть предложение, что краш возникает по вине блока ГЛОНАСС, сегодня попробую его вычистить из конфига и сбросить ошибки. Ничего не могу сказать на этот счет, не обладаю такой информацией, но на мой взгляд, это ерунда. Если блок ГЛОНАСС посылает такую ошибку по LIN/CAN блоку SRS, можно снять разъем с ГЛОНАСС и почитать ошибки в SRS. Обычно проблема в КЗ портах/ключах после КРАШ, отсюда и постоянная ошибка, хоть новый дамп залей. |
#264465
Так тогда он на подушки и датчики удара реагировать не должен, а тут все ок, всё видит. Saveliy а есть информация кто еще этот дамп покупал - из активных участников, я бы написал им поинтересовался хоть. |
#264473
Так тогда он на подушки и датчики удара реагировать не должен, а тут все ок, всё видит. С какого перепуга не должен. Все порты и ключи, которые целы, будут исправно работать. Saveliy а есть информация кто еще этот дамп покупал - из активных участников, я бы написал им поинтересовался хоть. Это закрытая информация. Но уверен, сомневаться не приходится. Конечно можно оставить процент на какой-то особый случай, но цена этого дампа не та, чтобы хотя бы не попытаться откатить покупку, если дамп мусор. |
1 из 4»
Вчера, 15:48 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 15:22 Посл. ответ от Иван Сергеевич |
Вчера, 13:41 Посл. ответ от Reanimotor |
7.8.2025, 13:30 Посл. ответ от aziz3000 |
7.8.2025, 7:59 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 11.8.2025, 5:00 |
