Nissan Primera P12, не заводится
 mk-master
сообщение 7.11.2018, 1:46
Сообщение #264810
Здравствуйте!
Притащили Primera P12 2004, не заводится.
В моторном ошибки 1610 и 1612. И почему то Launch X431 не видит BCM.
Где-то читал, что BCM на этом автомобиле видит только дилерский сканер.
Так ли это? Или BCM неисправен?
Отредактированно mk-master - 7.11.2018, 7:32
сообщение 7.11.2018, 2:44
Сообщение #264811
Спасибо сказали: 2066 раз
mk-master, доброй ночи. Необходимо создавать свою тему, а не влезать в чужую. Пожалуйста, укажите год модели авто, я вынесу в отдельную тему ваш вопрос.
P.S. Не дождался ответа, тему вынес. Пожалуйста, укажите год авто и объем двигателя.
 zmey65
сообщение 7.11.2018, 8:37
Сообщение #264812
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата (mk-master @ 7 Nov 2018 - 1:46)  *
чего нет ? "кого и чем поджигать" есть?
 diagdan
сообщение 7.11.2018, 8:43
Сообщение #264813
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Может быть и bcm неисправен
Ланч должен связаться с ним
Я один такой менял bcm при помощи x431
 mk-master
сообщение 7.11.2018, 11:20
Сообщение #264816
не крутит стартер
Отредактированно mk-master - 7.11.2018, 11:20
 zmey65
сообщение 7.11.2018, 11:26
Сообщение #264819
Цитата (mk-master @ 7 Nov 2018 - 11:20)  *
Раз не выходит на связь BCM- проверьие проводку , если все в порядке значит менять его...
сообщение 7.11.2018, 13:19
Сообщение #264825
А может на диагностической линии зассело КЗ, например от другого блока, или еще что? Как вариант. Хотя я такого не видел на япошках, обычно на вагах CAN садят, но все же.
 UgDen
сообщение 7.11.2018, 16:05
Сообщение #264826
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Сава, у меня была такая япошка - Nissan Tiida, там сгнил блок e4WD под водительским сиденьем и посадил КАН. Из-за этого машина не заводилась (
сообщение 7.11.2018, 16:57
Сообщение #264836
UgDen, согласен на все 100. Тут только физически проверять, блоки отсоединять разные и т.д. По сути, чем старше авто, тем больше шансов поймать такие проблемы.
 AntonKruglov
сообщение 7.11.2018, 17:00
Сообщение #264837
Спасибо сказали: 6 раз
Мало информации о машине.......
 mk-master
сообщение 7.11.2018, 17:23
Сообщение #264839
Проверил питание на BCM - все есть (5, 49, 56 плюс; 53 масса)
Короткое по Кан-шине тоже думал, но ЭБУ двигателя и АБС на связь выходят, а BCM нет.
Может две Кан-шины?
Буду искать подменный блок.
 smrodo
сообщение 7.11.2018, 18:11
Сообщение #264843
Спасибо сказали: 568 раз
Вот кусок схемы . Есть накачка на антенне NATS и 5вольт питание ? Как ведет себя индикатор Security на приборке ? Зажигание (29) есть ?
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 122.67 kB )
Отредактированно smrodo - 7.11.2018, 18:15
 mk-master
сообщение 8.11.2018, 14:37
Сообщение #264865
Машинка с ключиком горит постоянно, зажигание на 29 пине есть.
В процессе обнаружил поврежденные провода на BCM, оказалось пытались подключить сигнализацию.
Буду разбираться.
 mk-master
сообщение 14.11.2018, 22:05
Сообщение #265019
Заменил блок BCM - машина завелась.
Ключ привязал программой TECU.
сообщение 14.11.2018, 22:11
Сообщение #265020
Спалили BCM что ли при попытке поставить сигналку? А как тогда авто уехало от горе мастеров?
 mk-master
сообщение 14.11.2018, 22:37
Сообщение #265021
Её и притащили из другого сервиса.
  Сейчас: 13.10.2026, 6:25
