7.11.2018, 17:03
#264838
Оранж 5 оригинал, блок иммо мерс А140, подпаялся к моторолке внутрисхемно, в бут заходит, защиту тоже читает а прочитать проц не могу = ругается что нет связи с МСИ
частоту выставил 8000, скорость 19200 |
7.11.2018, 21:17
#264847
Вряд ли убил, я ж его не смог вичитать. Заказал панельку, получу - сделаю.
8.11.2018, 8:47
#264852
Вряд ли убил, я ж его не смог вичитать. Заказал панельку, получу - сделаю. поставь на авто и сравни , изменилось ли что то после чтения |
8.11.2018, 9:19
#264854
Хорошо сегодня на машине проверю
Вот фото панели оранжа, на ней нет кварца, или я что-то путаю? Прикрепленные файлы
8.11.2018, 14:54
#264868
правильно, я её меняю в настройках
если выстаавлю не правильную - то проц на связь не выйдет |
8.11.2018, 16:16
#264872
Три дня назад читал такую же Х прогом, без проблем с выпайкой. Может им попробуете?
9.11.2018, 6:57
#264878
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Х прогом читал .Кварц на панельке 8 мгц.Два 22 пкф на ножках кварца к земле и один резистор 1мегаом между ножками кварца ,соединён. Вчера панельку отыскал на работе. |
9.11.2018, 22:20
#264899
Х прогом читал .Кварц на панельке 8 мгц.Два 22 пкф на ножках кварца к земле и один резистор 1мегаом между ножками кварца ,соединён. Вчера панельку отыскал на работе. А где тут кварц и один резистор??? и ...
9.11.2018, 22:27
#264901
10.11.2018, 7:43
#264908
Сам припаял.,так и оставил на будущее. Отредактированно miramax73 - 10.11.2018, 7:44
10.11.2018, 9:48
#264909
Вряд ли убил, я ж его не смог вичитать Да вот сомнения большие, 05Х32 очень поганая серия с защитой, были такие камни очень давно, читал так же внутрисхемно, итог пустой еепром, их строго выпаивать и на панельку, плюс прогер должен уметь обходить защиту. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.11.2018, 11:39
#264947
Так, доповидаю)))
Выпаял, и прочитал оранжем на панельке сохранилось ровно полдампа. Тут трудно сказать, что его убило - мои кривые руки))))) или он уже был таким - так как авто притянули (была просадка по акб) - по диагностике на блок иммо ругался моторник что нет связи. Залил другой дампик. |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 15:06 |
