30.3.2012, 15:42
#64109
Парни, нужна помощь. Работу оплачу на WM или тел, или др.
Имеем два дампа спидометров Toyota Prado 2010г (скину по просьбе). Один леворукий, другой праворукий (с другим мотором). Нужно в дампе праворукого поменять пару-тройку байт, что бы расход отображался, как у леворукого, те с км/л на л/100км. Замена дампа целиком решает проблему с отображением расхода, но подкидывает проблемы с отображением режимов автомата, тк двигателя разные и спидометр гонит, тк у одного шкала до 200 у другого 180. Сканером в праворуком регион и еденицы не меняются, в отличии от леворукого |
30.3.2012, 16:05
#64110
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Парни, нужна помощь. Работу оплачу на WM или тел, или др. Имеем два дампа спидометров Toyota Prado 2010г (скину по просьбе). Один леворукий, другой праворукий (с другим мотором). Нужно в дампе праворукого поменять пару-тройку байт, что бы расход отображался, как у леворукого, те с км/л на л/100км. Замена дампа целиком решает проблему с отображением расхода, но подкидывает проблемы с отображением режимов автомата, тк двигателя разные и спидометр гонит, тк у одного шкала до 200 у другого 180. Сканером в праворуком регион и еденицы не меняются, в отличии от леворукого Не разу с подобным не морочился, но помоему кнопками можно переключать эти режимы! Недавно на финик QX56 такое проделывал! |
31.3.2012, 0:21
#64116
Проблема в том что вправорульном эта процедура не делается, там все вшито без возможности изенения.
Еще есть дампы со спидометра леворукого, где такое делается с кнопок. Те сначала с расходом км/л, затем с л/100км. Меняется 6 байт (или цифр). Но если их поменять в праворульном, то окошки с расходом становятся пустые |
31.3.2012, 9:42
#64118
Проблема в том что вправорульном эта процедура не делается, там все вшито без возможности изенения. Еще есть дампы со спидометра леворукого, где такое делается с кнопок. Те сначала с расходом км/л, затем с л/100км. Меняется 6 байт (или цифр). Но если их поменять в праворульном, то окошки с расходом становятся пустые А ты уверен, что щиток способен отображать то, что ты хочешь? |
31.3.2012, 12:59
#64122
Проблема в том что вправорульном эта процедура не делается, там все вшито без возможности изенения. Еще есть дампы со спидометра леворукого, где такое делается с кнопок. Те сначала с расходом км/л, затем с л/100км. Меняется 6 байт (или цифр). Но если их поменять в праворульном, то окошки с расходом становятся пустые Я уже заливал дамп целиком от леворульного. Все работает, и расход показывает правильный, но есть проблема с корректной стрелкой спидометра и индикацией режимами автомата |
9.11.2018, 8:22
#264885
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
2 sanyek
Помогите подобрать дамп на прадо 150 ходи туда... давай в одной теме общаться! :) |
9.11.2018, 8:32
#264886
9.11.2018, 9:09
#264887
А почему бы не поискать дамп правый руль допустим Сингапур или Таиланд. Может Британия еще или Австралия.
9.11.2018, 20:43
#264894
Серёга, я перепробовал херову тучу комбинаций и походу у Прадости нет рабочего варианта, чтоб был одновременно русский язык и правильная лесенка АКПП(для правого руля). Когда становится правильная лесенка АКПП, то в меню нет русского. Вот такая зиоппа.
10.11.2018, 9:49
#264910
Печально.
26.11.2018, 23:04
#265561
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Про "спидометр гонит" (т.е. неправильно отображает скорость) мне тоже интересно понять:
- настройки - они как-то стандартно в hex отображаются в панелях от одного производителя или по-разному? Т.е. спидометры с мах скоростью на щитке в 180, 200, 220, 240 и 260 км/ч возможно имеют (это предположение) область в епроме, где записан этот параметр? Например для Denso с максимальной скоростью 200 км/ч параметр 1км = 637 оборотов (RPK - Revolutions Per Km). Как и где он закодирован? Какой параметр для других максимальных скоростей? Он на щитке пишется вместе с бар кодом под прозрачной крышкой спереди. Понимание этого помогло бы играться по переводу щитков из Японии где например макс скорость 180км/ч а аналогичный щиток у нас в Зеландии 240км/ч. |
| Сейчас: 22.9.2026, 14:13 |
