3.4.2014, 18:34
#80894
Audi Q7 2007 3.0 TDI Подогрев сидений
Есть проблемка, передние сиденья имеют обогрев, так вот пассажирское сиденье нагревается моментом, а водительское около часа, и только потом задница горит. В чем может быть проблема, как устроен принцип подогрева? Подразумеваю две проблемы, или перестали работать некоторые нити, но вроде сиденье не промято, так сказать аккурашка, и второй вариант, может канал обогрева имеет таймер или датчик температуры, которые хулиганят. Например таймер (принцип авто-регулятора на маслянном обогревателе) отключается и включается, на слишком короткий период, или существует датчик температуры, который стал ленивый и очень долго изменяет свои параметры. Есть идеи или познания в этом вопросе? |
14.10.2018, 19:00
#263883
Да там сколько не меряй, пока полного обрыва не будет, замером не поймешь, сколько нитей в обрыве. По току нагрузки можно только что-то понять.
14.10.2018, 20:49
#263884
на выходе нет возможности измерить напряжение На каком выходе?? :) Говорили про вход сиденья) Ну не важно, вход или выход, но если смогли измерить сопротивление матов, значит до фишек добрались, что мешает измерить напряжение? Например можно собрать небольшой переходник/удлинитель с пинами и в разрыв спокойно включить амперметр, и заодно также померять напряжение. |
8.11.2018, 19:55
#264873
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Частично закрою свой вопрос ,
заменил новый подогрев сидения ,так как под рукой не было мультиметра показания я не замерил. новый подогрей идет с жгутом проводов и тремя разъёмами ----- Старый подогрев сиденья имеет внутри два контура подогрева +датчик , первый контур греет сиденье по центру (его сопротивление 1 0м ) , второй контур подогревает ( не знаю как правильно описать ) переднюю часть и два бока сиденья ( его сопротивление 72 Ом) - наверное здесь и вся "засада" была почему подогрев не работал . + датчик (его показания при окружающей температуре +/- 20С = 10 кОм) ----- |
8.11.2018, 19:56
#264874
An-Drey, а фоток нет, как это выглядит? Было бы не плохо.
И как заменили, сиденье расшивали? |
9.11.2018, 21:49
#264896
Сегодня у хозяина забрал этот подогрев , фото ниже прикрепил .
Сиденья надо снимать с авто, нижнюю часть сиденья надо полностью расшивать , около получаса ушло только на то что бы оторвать этот подогрев от поролонового основания сиденья ,так как он приклеен на самоклейку , по времени затрачено на все про все три часа . Прикрепленные файлы
9.11.2018, 21:51
#264897
An-Drey, не сладко! А сам подогрев продается как запчасть? Оригинал или нет, и сколько цена, не подскажете?
10.11.2018, 0:22
#264906
Подогрев покупал хозяин , с его слов там только оригинал , цену не спрашивал-но думаю что не дешево .
-------------- Чуть-чуть лирики , я когда первый раз осматривал сиденья , сразу мысленно подумал как бы "спрыгнуть" и это почти удалось , клиента "подтолкнул" обратится к дилеру , а в дилерском центре -электрик в свою очередь (авто продержали почти пол дня с вердиктом замены сиденья) "шепнул" хозяину мысль- что бы тот нашел на гаража толкового электрика для замены элемента подогрева сиденья .( думаю что подогрев продал тоже самый дилерский электрик -но почему он "спрыгнул" я не знаю) эффект бумеранга . В данный момент пытаюсь обновить "Elsa" по ауди что бы посмотреть схему этого сиденья . Отредактированно An-Drey - 10.11.2018, 0:23
11.11.2018, 15:41
#264930
An-Drey, да просто наверное дилеры цену заломили за замену. Или они были готовы только целиком поменять сиденье, а ремонтом "запчастей" не занимаются
| Сейчас: 21.9.2026, 5:27 |
