Toyota Rav4 2013 SRS не выходит на связь со сканером, ищу схему блока SRS
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 15:46
Сообщение #264951
Спасибо сказали: 17 раз
Всем здравствуйте. После удара сработали подушки. Блок возили чистить не ко мне. Лампа не тухнет. Со сканером не вяжется. Но, что удивительно блоки BSM и DASH видят связь блоком SRS. Когда скидываешь разъём с блока подушек, то в бодике и щитке висит ошибка по связи с подушками, а как одеваешь обратно, то ошибки становятся не активными и соответственно спокойно стираются. Я проверил CAN, все целое. Питание при зажигании тоже есть. Единственное не могу знать должно ли быть на блоке SRS постоянное питание так как схемы нет. Может кто поделится мыслями по этой проблеме?... Ну и схемкой может богат кто? Забыл добавить, что неисправность блока можно отвести на нет на 99%, потому как привезли такой же блок с разборки, но ситуация не меняется.
Уже три дня мозги кипят. :super_smilies_014:
1 из 2>»
сообщение 13.11.2018, 16:25
Сообщение #264954
Спасибо сказали: 2064 раза
На сколько я понимаю, постоянное питание на блоке есть всегда. Хотя этот неожиданный вопрос меня ставит в тупик, вдруг это не так. Мне всегда казалось, что любые блоки SRS висят на постоянном питании.
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 16:27
Сообщение #264955
Все может быть, но я пока не встречал авто с постоянным питанием в подушках.)
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 16:29
Сообщение #264956
Блин. Голова кипит. Забыл даже номер блока указать.)))
89170-42331
сообщение 13.11.2018, 16:36
Сообщение #264957
boltrts, а если авто на трассе, сидишь в машине с выключенным зажиганием или с первым положением, т.е. само авто не спит и тут кто-то влетает, и что подушки не сработают? По уму надо, чтобы сработали. А при транспортировке или консервации по правилам отключают батарею от греха и просадки самой батареи. А там кто знает, схема конкретного авто для блока SRS все прояснит! :icon_megaautofahren:
 TuningSpets
Сообщение #264958
Спасибо сказали: 116 раз
Может сканер другой взять, и поддать разъёмы в колодке
89091472865
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 16:41
Сообщение #264960
Цитата (Saveliy @ 13 Nov 2018 - 16:36)  *
Это может в дорогих авто так и есть. А на большинстве только при зажигании.
сообщение 13.11.2018, 16:43
Сообщение #264962
А давайте попросим у народа схему на этот блок? Ищем схему блока SRS для Toyota Rav4 2013! :))
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 16:46
Сообщение #264963
Цитата (Saveliy @ 13 Nov 2018 - 16:43)  *
Вот! :super_smilies_000:
сообщение 13.11.2018, 16:48
Сообщение #264964
Переименовал топик! Ждем отклика от коллег.
 boltrts
Сообщение #264965
Цитата (TuningSpets @ 13 Nov 2018 - 16:36)  *
Четырьмя сканерами пробовали. Не понятен момент, что BSM и DASH видят блок SRS.)
сообщение 13.11.2018, 16:56
Сообщение #264966
При таком раскладе, вариантов несколько.
1. Блок с разборки тоже негодный (что маловероятно, но вполне возможно).
2. Проблема со всеми используемыми сканерами, нужно подтыкать дилерскую диагнозу.
3. Проблема в проводке, если используется разные линии связи (и даже технологии, например внутреннее общение идет по LIN) для диагностики и общения с другими блоками.
 bermuxa77
сообщение 13.11.2018, 17:00
Сообщение #264967
Спасибо сказали: 40 раз
вот, надеюсь пригодится
RAV4 кузов: ALA40L,ALA40R,ALA41L,ALA41R,ALA49L,ALA49R,ASA42L,ASA44L
ASA44R,WWA42L,WWA42R,ZSA42L,ZSA42R,ZSA44L,ZSA44R
Прикрепленный файл  SRS-B.pdf ( 511.41 kB )
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 17:01
Сообщение #264968
Цитата (Saveliy @ 13 Nov 2018 - 16:56)  *
Я думаю схема должна многое прояснить.)
сообщение 13.11.2018, 17:04
Сообщение #264969
Судя по схеме, причина в каком-то разъеме, разветвителе CAN. Тут по ходу не КЗ, тут обрыв, фишки то две, и с одной что-то не то.
P.S. Постоянного питания по ходу нет на этом блоке. А то, что есть (IGN), предохранитель на 7.5А, и меня смушает малый его номинал для запуска подушек.
сообщение 13.11.2018, 17:10
Сообщение #264971
bermuxa77, отличная схема! спасибо!
1 из 2>»
  Сейчас: 27.7.2026, 7:00
