30.10.2009, 9:04
#26319
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
У меня тоже косяк есть, запись N1285 KIA Sorento.
Когда добавлял фото панели, по запарке засунул фото панели на место фото стикера. Как теперь мне снести лишнюю фотку я так и не понял. Помогите кто знает или может. Наверно это только Saveliy? З.Ы. В базе есть авто Hyundai Sayta Fe 2008г. Dash Номер записи 2303. Надо бы название поправить... З.З.Ы. Задайте поиск по "Модуль - EWS". Там найдется Lexus и LADA Priora. Отредактированно Coldun - 30.10.2009, 10:15
30.10.2009, 11:43
#26324
Да кстати,, как раз снести фото и не выходит. надо срочно добавлять такую возможность :(
31.10.2009, 1:37
#26367
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13330 Спасибо сказали: 2062 раза |
База находится на модернизации интерфейса, поэтому кое какие огрехи возможны. Например загруженные фотки самому пользователю пока снести нельзя, но можно заменить, если ему доступно редактирование.
2.11.2009, 16:39
#26498
Ошибка в базе:
Запись N 2795 Nissan SRS В поле "Память" указан проц MC68HC11KS2. В описании указан проц MC68HC12BE32 mask 2H54T. А реально в блоке стоит MC68HC912BE32 mask 2H54T. |
2.11.2009, 19:54
#26502
Ошибка в базе: Запись N 2795 Nissan SRS В поле "Память" указан проц MC68HC11KS2. В описании указан проц MC68HC12BE32 mask 2H54T. А реально в блоке стоит MC68HC912BE32 mask 2H54T. В списке микрух есть MC68HC912B32, исправить на него, или внести в базу MC68HC912BE32 ? Думаю, пользователь просто не нашел нужного чипа в списке. |
2.11.2009, 21:37
#26512
Бывает сам иногда не с первого раза нахожу, смысла нет исправлять или добавлять, ну эт чисто мое мнение.
а то модификацый и букв много, список просто станет огромен.так его можно и масками еще заполнить :)/ Как есть, думаю вполне нормально и прилично |
3.11.2009, 7:03
#26529
В списке микрух есть MC68HC912B32, исправить на него, или внести в базу MC68HC912BE32 ? Думаю, пользователь просто не нашел нужного чипа в списке. Лучше добавить MC68HC912BE32. |
3.11.2009, 22:18
#26601
Лучше добавить MC68HC912BE32. Добавим, т.к. желательно реальное название версии чипа. |
5.11.2009, 20:07
#26764
Последнее время стали повально закидывать в базу отечественные авто, хорошо это или плохо не знаю, но настораживает, толи это попытка получить рейтинг, толи это меценатство во благо.
5.11.2009, 20:25
#26769
Последнее время стали повально закидывать в базу отечественные авто, хорошо это или плохо не знаю, но настораживает, толи это попытка получить рейтинг, толи это меценатство во благо. Уровень жизни у всех разный, равно как и вид,тип и стиль деятельности. Не каждый же должен только бугати мотать. |
5.11.2009, 20:30
#26772
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Много из этих дампов лажа. Там на АП лежит дамп - полная лажа.
5.11.2009, 20:53
#26776
Конечно есть такие не родивые пользователи как sar3v, holm которые кладут дампы без номера блока и тд., или вообще не понятно что. Но это им не поможет.
Предлагаю таких "умных" блокировать по IP: ... ... ... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
5.11.2009, 21:49
#26779
Много из этих дампов лажа. Там на АП лежит дамп - полная лажа. А конкретнее в чем лажа? И номер записи какой? Конечно есть такие не родивые пользователи как sar3v, holm которые кладут дампы без номера блока и тд., или вообще не понятно что. Но это им не поможет. Предлагаю таких "умных" блокировать по IP: ... ... ... Ну holm то кладет вроде нормальные дампы, и если есть номер, пишет его правильно, а вот с sar3v непонятно, сначала номера указывал, а потом лажу стал гнать. Но он активации не получит, пока не проясним.. Но оба полностью заполнили анкеты и указали телефоны, особенно holm. Можно позвонить и пообщаться. Кстати, а причем тут IP? Если что, Банятся по логину и IP тут ни к чему. Не так просто все грамотно пополнить, для того, чтобы быстренько скачать. Скорее всего без умысла совершают либо ошибки, либо просто такой подход изначально к работе. Тут нужно натаскивать их, а иначе к чему о себе анкету заполнять, если изначально мысли не хорошие.. Зато вот других кадров точно могу показать, хоть выставляй на выставку |
5.11.2009, 22:12
#26792
Дампик может и нормальный, но я думаю что так будет лучше.
5.11.2009, 23:22
#26796
Дампик может и нормальный, но я думаю что так будет лучше. Это что за фотка? |
Сегодня, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Сегодня, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от vadimf |
18.4.2026, 14:55 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 21.4.2026, 14:34 |
