Peugeot 408 2013 Ошибка 0651, Где искать проблему
 Diagramm
сообщение 15.11.2018, 12:50
Сообщение #265041
Спасибо сказали: 149 раз
Ошибка 0651 - supply voltage ignition controlled +ve. Resistanece to low
Подскажите где искать проблему? Яндекс ничего толкового не дает по номеру ошибки, может ланч шалит?
[attachment=54080:2018-11-15_12-05-41.png] [attachment=54081:2018-11-15_17-07-36.jpg]
Отредактированно alikdr - 15.11.2018, 18:15
Тема закрыта
Ответов (1 - 8)
 Diagramm
сообщение 15.11.2018, 18:44
Сообщение #265056
Отвечу сам...
В общем переконфигурировал блок ... обманки стали не нужны, ошибки пропали
Но как потушить на приборки эти лампочки?
[attachment=54082:2018-11-15_18-39-09.png]
сообщение 15.11.2018, 18:51
Сообщение #265057
Спасибо сказали: 2066 раз
Так это же детские подушки. Ну в смысле может они ключиком отключены в бардачке или где там? Такие подушки должны отключаться вручную без сканеров. Когда они отключены, по идее, эти лампы загораются.
 Diagramm
сообщение 15.11.2018, 19:30
Сообщение #265058
Разбирал я этот замок проверил сопротивления в положениях "ON" "OFF" все четко! как на новом - сначала тоже подумал что в нем проблема
Возможно сама линия в обрыве? Но схемы нет куда она идет
сообщение 15.11.2018, 19:31
Сообщение #265059
Так сначала нужно понять, как схема замка работает. На разрыв или соединение для положения OFF.
сообщение 15.11.2018, 19:34
Сообщение #265060
Кстати тема про SRS, нигде об этом нет отметки. Можно и саму тему наверное перенести в раздел SRS.
 UZY
сообщение 16.11.2018, 16:51
Сообщение #265098
Было что то подобное на Рено, там в конфигурации нужно было указать тип выключателя второй подушки.
 Aleksey79
сообщение 18.11.2018, 22:50
Сообщение #265152
Цитата (alikdr @ 15 Nov 2018 - 12:50)  *
Цитата (alikdr @ 15.11.2018, 12:50)  *
Ошибка 0651
Это вы каким прибором читаете? лексии/ппс нету?
 Diagramm
сообщение 18.11.2018, 23:39
Сообщение #265153
Все есть... Данные те-же... Вопрос решён.
Был пробит кандер в srs и обрыв на линии активатора
Тема закрыта
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 5:50
