Проблема с MB W163, Загорается Start error
 sein
сообщение 19.11.2018, 9:33
Сообщение #265157
Спасибо сказали: 9 раз
2003г, двиг 3,2
Проблема плавающая, машина может 10 минут поработать, а может и неделю откатать
Глохнет на ходу с появлением надписи Старт Эррор
Приехал в первый раз, были ошибки по КАН. ПРоверил, снес их. Ждал ждал чтобы заглохла, не дождался
Уехал с тем, чтобы хозяин катался пока не проявится
И вот через 4 дня наконец машина заглохла
В субботу сканером выловил что происходит (по приезду она снова завелась и работала без проблем, минут 40)
Ошибки были сохраненные так-же по КАН (ниже прикладываю файл )
Стер их на всякий случай - не появляются.
Проверил санкционирование у двига - все в порядке (файл прикладываю)
Минут через сорок машина наконец заглохла
Ошибок при этом нет никаких - ни по FBS, на в ААМ ни в ЕАМ, ни в МЕ
Машина глохнет, надпись Старт Эррор на приборке,машина запускаться не хочет, в санкционировании ДАС в МЕ появляется такая хрень (файл прикладываю)
Повторяю - больше ни в одном блоке проблем нет
В FBS, разрешение на запуск есть
В ААМ и в ЕАМ по иммо все хорошо, ошибок нет
Подергал провода на моторнике, машина запустилась, и через минуту заглохла, в санкционировании двигателя в строках серий номер, иммобилайзер и разрешение на запуск пусто.
Что за хрень с машиной происходит (кстати, до меня 3 раза моторник меняли)
Прикрепленный файл  сохраненные_по_CAN.pdf ( 66.4 kB )
Прикрепленный файл  все_нормально.pdf ( 36.67 kB )
Прикрепленный файл  не_заводится.pdf ( 36.73 kB )
Ответов (1 - 14)
 Rosleon
сообщение 19.11.2018, 10:24
Сообщение #265158
Спасибо сказали: 132 раза
Были подобные приколы на одном Спринтере, так дело оказалось в подгоревшем реле под сиденьем водителя. Поменял его и всё.
 power1977
сообщение 19.11.2018, 18:01
Сообщение #265163
Спасибо сказали: 89 раз
дык разрешения на запуск нет, ищите почему, ключ не узнает, моторник не видит и тд
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 zann
сообщение 20.11.2018, 0:58
Сообщение #265165
Спасибо сказали: 4 раза
просадка по кан,
ищи соединения кан в пеналах около порогов, отсоединяй по одному.
 sein
сообщение 20.11.2018, 7:55
Сообщение #265168
power1977, на ходу то чего она теряет? Вроде бы опрос тока на стадии запуска двига?
или все время опрашивает?
 sein
сообщение 20.11.2018, 7:56
Сообщение #265169
zann, ага, старуха, по результатам проверки отправила в порог в районе ножного ручника - поднял всё там - нет кан соединения.
Старфиндер говорит что все соединения КАН в коробке, где мозги двига и ААМ находится
в общем завтра в гараж машину перегоним, подниму всю эту коробку, тем более что на дне увидел лужицу воды
Отредактированно sein - 20.11.2018, 7:58
 Avto-pro
сообщение 20.11.2018, 14:27
Сообщение #265183
Спасибо сказали: 67 раз
Проблема в блоке ААМ, попробуйте пропаять блок. Две машины делал с такой проблемой.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 sein
сообщение 20.11.2018, 14:35
Сообщение #265184
сделано в первую очерель
да и за санкционирование здесь отвечает блок FBM
 Rosleon
сообщение 21.11.2018, 10:33
Сообщение #265267
Я ещё раз повторю за реле. Старт Ерроров сделал много, но на том Спринтере было как у тебя, то появится, то пропадёт. То заводится, то не заводится. Проверь главное реле, массу моторного. У тебя время от времени питалово пропадает (скорее всего на моторник).
 sein
сообщение 22.11.2018, 9:04
Сообщение #265332
Питалово моторника вчера проверил - но она и не заглохла ни разу за 4 часа
 sein
сообщение 28.11.2018, 8:04
Сообщение #265593
Дописываю
ни FBM, ни EAM после запуска двигателя роли не играют
Провел эксперимент, запустил машину, и на заведенной выдернул блок FBM - машине похер, работает. Заглушил, снова завел - работает
Поставил на охрану - снял - без блока FBM при заводке старт эррор
Затем на заведенной машине полностью снял блок EAM - машине пофиг, как работала так и работает
В общем снимаю с датчика колена фишку - машина глохнет как раз именно так, как и жалуется клинет, с надписью старт эрор
Причем - ме2,8 не высвечивает ошибку по датчику, вообще, никак
Проверил пины на разъеме датчика - очень хреновые. Заменил - клиент второй день катает тачку - без замечаний
 Rosleon
сообщение 30.11.2018, 1:01
Сообщение #265664
Не может машина выдать ошибку в этом случае. Просто моторник не видит обороты и это не ошибка, а просто остановка мотора (для моторника). А вот Старт эррор немцы зря приписали для таких случаев...
сообщение 30.11.2018, 1:09
Сообщение #265665
Спасибо сказали: 2066 раз
Классическая проблема для индуктивных и тем более холловых датчиков. Именно поэтому проблема плавающая. Жаль, раньше не увидел темы. Датчик нагревается до какой-то определенной температуры и внутри датчика что-то отходит.
 sein
сообщение 30.11.2018, 7:16
Сообщение #265666
Савелий, забыл написать - 3 датчика колена до меня сменили - изменений не было никаких
Все датчики не китай - Бош
Именно поэтому на сам датчик я не грешил
Но заинтересовала инфа от клиента, что после смены датчика машина катается около месяца - потом начинаются сбои, все чаще и чаще
если еще раз заглохнет - отправлю его на замену маховика
Больше у меня вариантов нет
зы. кстати, в этих годах, и даже спустя 5 лет позже, на мерсах ни разу не видел холловых датчиков на колене
На распредвалах - да
Отредактированно sein - 30.11.2018, 7:19
 sein
сообщение 21.11.2019, 8:53
Сообщение #275449
Отписываюсь, проблема решена
Потребовалась замена блока предохранителей.
Просадка по питанию до 5 вольт выдавала всякую хрень. Бросил напругу с другого места, и через 2 недели просто блок предов заменили
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
12.11.2026, 15:19
  Сейчас: 14.11.2026, 14:42
