19.11.2018, 9:33
#265157
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
2003г, двиг 3,2
Проблема плавающая, машина может 10 минут поработать, а может и неделю откатать Глохнет на ходу с появлением надписи Старт Эррор Приехал в первый раз, были ошибки по КАН. ПРоверил, снес их. Ждал ждал чтобы заглохла, не дождался Уехал с тем, чтобы хозяин катался пока не проявится И вот через 4 дня наконец машина заглохла В субботу сканером выловил что происходит (по приезду она снова завелась и работала без проблем, минут 40) Ошибки были сохраненные так-же по КАН (ниже прикладываю файл ) Стер их на всякий случай - не появляются. Проверил санкционирование у двига - все в порядке (файл прикладываю) Минут через сорок машина наконец заглохла Ошибок при этом нет никаких - ни по FBS, на в ААМ ни в ЕАМ, ни в МЕ Машина глохнет, надпись Старт Эррор на приборке,машина запускаться не хочет, в санкционировании ДАС в МЕ появляется такая хрень (файл прикладываю) Повторяю - больше ни в одном блоке проблем нет В FBS, разрешение на запуск есть В ААМ и в ЕАМ по иммо все хорошо, ошибок нет Подергал провода на моторнике, машина запустилась, и через минуту заглохла, в санкционировании двигателя в строках серий номер, иммобилайзер и разрешение на запуск пусто. Что за хрень с машиной происходит (кстати, до меня 3 раза моторник меняли) Прикрепленные файлы
19.11.2018, 10:24
#265158
Были подобные приколы на одном Спринтере, так дело оказалось в подгоревшем реле под сиденьем водителя. Поменял его и всё.
19.11.2018, 18:01
#265163
дык разрешения на запуск нет, ищите почему, ключ не узнает, моторник не видит и тд
20.11.2018, 0:58
#265165
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 4 раза |
просадка по кан,
ищи соединения кан в пеналах около порогов, отсоединяй по одному. |
20.11.2018, 7:55
#265168
power1977, на ходу то чего она теряет? Вроде бы опрос тока на стадии запуска двига?
или все время опрашивает? |
20.11.2018, 7:56
#265169
zann, ага, старуха, по результатам проверки отправила в порог в районе ножного ручника - поднял всё там - нет кан соединения.
Старфиндер говорит что все соединения КАН в коробке, где мозги двига и ААМ находится в общем завтра в гараж машину перегоним, подниму всю эту коробку, тем более что на дне увидел лужицу воды Отредактированно sein - 20.11.2018, 7:58
20.11.2018, 14:27
#265183
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Проблема в блоке ААМ, попробуйте пропаять блок. Две машины делал с такой проблемой.
20.11.2018, 14:35
#265184
Проблема в блоке ААМ, попробуйте пропаять блок. Две машины делал с такой проблемой. сделано в первую очерель да и за санкционирование здесь отвечает блок FBM |
21.11.2018, 10:33
#265267
Я ещё раз повторю за реле. Старт Ерроров сделал много, но на том Спринтере было как у тебя, то появится, то пропадёт. То заводится, то не заводится. Проверь главное реле, массу моторного. У тебя время от времени питалово пропадает (скорее всего на моторник).
22.11.2018, 9:04
#265332
Питалово моторника вчера проверил - но она и не заглохла ни разу за 4 часа
28.11.2018, 8:04
#265593
Дописываю
ни FBM, ни EAM после запуска двигателя роли не играют Провел эксперимент, запустил машину, и на заведенной выдернул блок FBM - машине похер, работает. Заглушил, снова завел - работает Поставил на охрану - снял - без блока FBM при заводке старт эррор Затем на заведенной машине полностью снял блок EAM - машине пофиг, как работала так и работает В общем снимаю с датчика колена фишку - машина глохнет как раз именно так, как и жалуется клинет, с надписью старт эрор Причем - ме2,8 не высвечивает ошибку по датчику, вообще, никак Проверил пины на разъеме датчика - очень хреновые. Заменил - клиент второй день катает тачку - без замечаний |
30.11.2018, 1:01
#265664
Не может машина выдать ошибку в этом случае. Просто моторник не видит обороты и это не ошибка, а просто остановка мотора (для моторника). А вот Старт эррор немцы зря приписали для таких случаев...
30.11.2018, 1:09
#265665
В общем снимаю с датчика колена фишку - машина глохнет как раз именно так, как и жалуется клинет Классическая проблема для индуктивных и тем более холловых датчиков. Именно поэтому проблема плавающая. Жаль, раньше не увидел темы. Датчик нагревается до какой-то определенной температуры и внутри датчика что-то отходит. |
30.11.2018, 7:16
#265666
Савелий, забыл написать - 3 датчика колена до меня сменили - изменений не было никаких
Все датчики не китай - Бош Именно поэтому на сам датчик я не грешил Но заинтересовала инфа от клиента, что после смены датчика машина катается около месяца - потом начинаются сбои, все чаще и чаще если еще раз заглохнет - отправлю его на замену маховика Больше у меня вариантов нет зы. кстати, в этих годах, и даже спустя 5 лет позже, на мерсах ни разу не видел холловых датчиков на колене На распредвалах - да Отредактированно sein - 30.11.2018, 7:19
21.11.2019, 8:53
#275449
Отписываюсь, проблема решена
Потребовалась замена блока предохранителей. Просадка по питанию до 5 вольт выдавала всякую хрень. Бросил напругу с другого места, и через 2 недели просто блок предов заменили |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 12.8.2026, 11:45 |
