24.11.2018, 13:33
#265480
Народ прошу помощи W210 e280 m112. Проблема вот в чем двигатель в аварийном режиме ошибка p1186. Проводка в порядке, дроссель в порядке. Датчики положения дросселя в норме педаль тоже. Ошибку удаляешь при заводке она появляется, обороты скачут. Что ещё можно проверить?
Источник: http |
24.11.2018, 13:55
#265482
Чем делал диагностику?? И откуда информация, что при этой ошибке виноват дроссель??
24.11.2018, 16:03
#265487
Диагностика Старом. Потому что ошибка по этому узлу. И дроссель вообще молчит.
24.11.2018, 19:06
#265492
25.11.2018, 16:22
#265511
Проблема решена. Сгорел драйвер управление заслонкой.
25.11.2018, 16:39
#265512
Спасибо, что завершили тему. А со ссылками аккуратнее, именно так пишут боты, копируют чужие сообщения и раскидывают по форумам.
25.11.2018, 17:29
#265514
Да я спросил на одном форуме и здесь решил спросить и чтобы напечатать скопировал но как видно неудачно))
25.11.2018, 17:30
#265515
Теперь все понятно)) Ну ок!
25.11.2018, 17:31
#265516
Что за драйвер-то хоть, как называется?
Сегодня, 22:06 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 22:10 |
