29.11.2018, 17:20
#265650
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
В блоке HYBRYD CONTROL от 50-го Приуса стоит такая микруха. Кто может точно сказать что за память такая? Плюс на 8 ноге, минус на 4. Не смог прочесть ни 24 серией ни 25-ой. Читал Апельсином5. Сегодня такую нашел в блоке смарта от DAZY ROOX (он же EK-SPACE B21A). Хотелось бы заводской пин вытянуть.
На фото сам микромикроб, а с обратной стороны платы место под его крупного близнеца. Прикрепленные файлы
29.11.2018, 18:14
#265652
Глянул распин. По распину похож на 24-ую или 25-ую серию. Но скорее всего как 25/95, ибо у 24 пины 1-3 обычно на землю вешаются. Попробуй читани как 25. Только убедись на плате, что 4 пин, это земля.
UPD: Вижу, пробовали читать, как 25 оранжем. Тогда непонятно, почему не пошло, может неконтакт?.. Все указывает на 25 серию. Если только это вообще еепром, а не что-то иное. |
29.11.2018, 18:31
#265654
Есть автомобильные версии еепром типа BR25H128-2C той же распиновки по питанию.
Semiconductor EEPROM SPI BUS 10MHz 128Kbit (16 kb) 2.5-5.5V Хотя глянул даташит, там нет такого корпуса, только обычный SOIC. |
29.11.2018, 19:35
#265656
Если это память, cкорее всего 25320 или 95320 .
30.11.2018, 13:34
#265681
Спасибо за наводки. 95 25 24 - е пробовал, не пошло. Есть подозрение что мог ее убить при пайке, да и выпаивалась с топляка. Чтобы не рисковать блоками клиентов закажу с разборки из Японии и через пару недель поэкспериментирую.
По результатам отпишусь. |
1.12.2018, 14:57
#265729
похоже на 95320, или 24С32, интересно посмотреть включение, т.е. фото дорожек без микроба.
1.12.2018, 14:59
#265730
Серый, так я уже глянул. Там же на фото под обычный soic все видно. Под 24-ку нет земли на 1-3 пин. Полюбасе 25/95.
1.12.2018, 15:06
#265732
1-3 пин начиная с 24С16 на землю не всегда замыкают, т.к. там не так на чипах до 24С04 и т.д.. Обрати внимание как на 24С16 и выше сериях эти ноги включены.
1.12.2018, 15:11
#265733
Так эти пины замыкают или не замыкают для переключения на другие соседние чипы. Ведь 24-ая серия позволяет параллельное подключение, по этому просто классика, что их вешают на землю, если чип только один. Можно и не вешать, погоды сильно не делает, но по разводке выше, уверен, явно не 24-ая серия.
1.12.2018, 15:12
#265734
Обрати внимание как на 24С16 и выше Никакой разницы, выше, ниже :) Все от пожелания инженеров)) |
1.12.2018, 15:16
#265735
Меня интересует 7 и 8 пины, замкнуты или нет.
1.12.2018, 15:18
#265736
По картинке замкнуты. А это уже 25/95 серия. Ибо для 24-ой серии 7-ая нога замыкается на землю для защиты от записи. А в 25/95 на VDD, если 7-ой пин (HOLD) не используется.
1.12.2018, 15:27
#265737
Из даташита для 24c01 по включительно 24c16:
АДРЕСА УСТРОЙСТВА / СТРАНИЦЫ (A2, A1, A0): контакты A2, A1 и A0 представляют собой входные адреса устройства, которые жестко подключены для AT24C01A и AT24C02. В одной шинной системе может быть адресовано восемь устройств 1K / 2K (адреса устройства подробно описаны в разделе «Адресация устройств»). AT24C04 использует входы A2 и A1 для жесткой проводной адресации, и в общей сложности четыре устройства 4K могут быть адресованы в одной шинной системе. Штырь A0 не подключен. |
1.12.2018, 15:29
#265738
По картинке замкнуты. А это уже 25/95 серия )))) Вот это я и хотел узнать, тогда конечно 25 или 95. Савва я знаю тонкости по еепромам, мне можешь ликбез не писать )))))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
1.12.2018, 15:30
#265739
Vasilich, ну ты же сказал 24c16 и выше не подключают))
А так да, молоток! Хороший вопрос задал про 7-8! |
14.12.2018, 16:38
#266347
Это действительно 25С320. Предыдщущий экземпляр просто дохлым был. Вопрос - они читаются внутрисхемно? А то геморно паять туда-сюда.
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 22:15 |
