3.11.2009, 18:09
#26565
Nissan X Trail 2005 Как снять панель ?
Достаточно будет тянуть рамку на себя ? Прикрепленные файлы
Отредактированно odomaster - 3.11.2009, 18:27
3.11.2009, 19:12
#26568
Сначала вроде полоски надо снять которые вдоль порпедо.Все на клипсах.
3.11.2009, 20:28
#26589
Раньше такую машину не делал.
Только что снял панель,легче не бывает. Снимается голыми руками,достаточно тянуть рамку на себя! Рамка держится на четырех клипсах. А дальше как обычно. Фото отчет ниже. Прикрепленные файлы
Отредактированно odomaster - 3.11.2009, 20:41
3.11.2009, 20:36
#26591
Интересный щит, у меня в коллекции такого нет, я все версии делал, кроме такой ))
3.11.2009, 20:45
#26593
Интересный щит, у меня в коллекции такого нет, я все версии делал, кроме такой )) Давно был.Вроде ничего особенного не припомню. |
4.11.2009, 20:53
#26681
Стрелы дёргать не нужно,сделал OmegaOrange с ISP адаптером внутрисхемно при заниженном напряжении.
4.11.2009, 21:12
#26683
куда подключался? микруха сзади стоит?
4.11.2009, 21:39
#26685
Подключался к точкам,чтобы достать EEPROM нужно дёргать стрелы!
4.11.2009, 21:49
#26686
Подключался к точкам,чтобы достать EEPROM нужно дёргать стрелы! ну вот опять я опоздал!!!под серебрянными полосками ,слева и справа. по саморезику . а микра там 56-я в дипе!это 2003 год ,первое фото! Прикрепленные файлы
Отредактированно Dtc - 4.11.2009, 21:54
4.11.2009, 23:07
#26696
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот внутрисхемка ставь 3 вольта
5.11.2009, 3:29
#26715
Странное подключение 8 го контакта !
Я подключался по такой схеме как на фото и всё получилось. Панель не запитывал,питалово от прогера 3.3вольт. Прикрепленные файлы
Отредактированно odomaster - 5.11.2009, 3:31
5.11.2009, 14:08
#26739
Странное подключение 8 го контакта ! Я подключался по такой схеме как на фото и всё получилось. Панель не запитывал,питалово от прогера 3.3вольт. Разницы никакой - делал на 3 |
| Сейчас: 21.9.2026, 19:04 |
