Nissan X Trail 2005, Как снять панель ?
 Odotech
сообщение 3.11.2009, 18:09
Сообщение #26565
Спасибо сказали: 219 раз
Nissan X Trail 2005 Как снять панель ?
Достаточно будет тянуть рамку на себя ?
Прикрепленный файл  Nissan_X_Trail.jpg ( 121.23 kB )
Отредактированно odomaster - 3.11.2009, 18:27
Ответов (1 - 11)
 Sergeii
сообщение 3.11.2009, 19:12
Сообщение #26568
Спасибо сказали: 130 раз
Сначала вроде полоски надо снять которые вдоль порпедо.Все на клипсах.
 Odotech
сообщение 3.11.2009, 20:28
Сообщение #26589
Раньше такую машину не делал.
Только что снял панель,легче не бывает.
Снимается голыми руками,достаточно тянуть рамку на себя!
Рамка держится на четырех клипсах.
А дальше как обычно.
Фото отчет ниже.
Прикрепленный файл  DSCF3247.JPG ( 105.05 kB )
Прикрепленный файл  2.JPG ( 122.73 kB )
Отредактированно odomaster - 3.11.2009, 20:41
сообщение 3.11.2009, 20:36
Сообщение #26591
Спасибо сказали: 2064 раза
Интересный щит, у меня в коллекции такого нет, я все версии делал, кроме такой ))
 Sergeii
сообщение 3.11.2009, 20:45
Сообщение #26593
Давно был.Вроде ничего особенного не припомню.
 Odotech
сообщение 4.11.2009, 20:53
Сообщение #26681
Стрелы дёргать не нужно,сделал OmegaOrange с ISP адаптером внутрисхемно при заниженном напряжении.
Прикрепленный файл  Nissan_X_Trail_2005_93C66_156676км_ориг.bin ( 512 B )
 candy888
сообщение 4.11.2009, 21:12
Сообщение #26683
куда подключался? микруха сзади стоит?
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Odotech
сообщение 4.11.2009, 21:39
Сообщение #26685
Подключался к точкам,чтобы достать EEPROM нужно дёргать стрелы!
 Dtc
сообщение 4.11.2009, 21:49
Сообщение #26686
Группа: Member
ну вот опять я опоздал!!!под серебрянными полосками ,слева и справа. по саморезику .
а микра там 56-я в дипе!это 2003 год ,первое фото!
Прикрепленный файл  X_Trail_.jpg ( 116.13 kB )
Отредактированно Dtc - 4.11.2009, 21:54
 vadikk
сообщение 4.11.2009, 23:07
Сообщение #26696
Вот внутрисхемка ставь 3 вольта
Прикрепленный файл  100B1782.jpg ( 128.49 kB )
 Odotech
сообщение 5.11.2009, 3:29
Сообщение #26715
Странное подключение 8 го контакта !
Я подключался по такой схеме как на фото и всё получилось.
Панель не запитывал,питалово от прогера 3.3вольт.
Прикрепленный файл  0021.JPG ( 107.07 kB )
Отредактированно odomaster - 5.11.2009, 3:31
 vadikk
сообщение 5.11.2009, 14:08
Сообщение #26739
Разницы никакой - делал на 3
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 18:17
