Bosch ME 2.0 Кесс не хочет записывать
 TV-motors
сообщение 4.12.2018, 18:29
Сообщение #265848
Bosch ME2.0 на MB c215 5,0. Прошивку считал, пытаюсь записать тюн, делаю все по подсказкам ксюта, перемыкаю и размыкаю 3 и 4 ногу на блоке, когда ксют пишет, скорость выбирал и макс и мин, итог один, перед тем когда должен стирать флеш - security code not ready. Что делаю не так? как исправить это?
Тема закрыта
Ответов (1 - 11)
 crez
сообщение 5.12.2018, 12:46
Сообщение #265926
Спасибо сказали: 4 раза
проще на столе делать и подавать питание когда он хочет записать. такая же проблема была на 163. быстро выдернул блок на стол, подал на нужную ногу питание и все ок стало.
 TV-motors
сообщение 5.12.2018, 19:03
Сообщение #265966
и на столе уже пробывал, все то же самое
 crez
сообщение 5.12.2018, 19:18
Сообщение #265967
Ну так тогда уже на столе бутпин подключите на флеш и все.  Правда уже не кессом делать
Но там насколько помню галя или ктаг справляются легко
 TV-motors
сообщение 6.12.2018, 10:07
Сообщение #266022
в к-таге нет этого блока. буду флеш сдувать и во внешний прогер.
 crez
сообщение 6.12.2018, 10:10
Сообщение #266023
зачем сдувать? по к линии любым флешером в буте. в ктаге через проц c167 делается спокойно.
Прикрепленный файл  BOSCH_M2.1_FIAT_MERCEDES.jpg ( 140.31 kB )
 TV-motors
сообщение 6.12.2018, 10:24
Сообщение #266024
ногу поднимать не надо? и на массу через резистор или без? и на разъеме В в нижнем ряду масса на вашей картинке указана на 3-й ноге, разве там не на 6-ой ноге она должна быть?
Отредактированно TV-motors - 6.12.2018, 10:25
 crez
сообщение 6.12.2018, 10:28
Сообщение #266025
Ногу поднимать не надо. Массу можно и без резистора,не принципиально.
3 и 4 ноги на массу параллельно должны быть в блоке по идее. Вы на столе кессом без бута попробуйте все 3 ноги плюса и одну массы подключить. Не пойдет,тогда ктагом через протокол просто делайте.
 TV-motors
сообщение 6.12.2018, 10:34
Сообщение #266026
подключал по этой схеме кессом, но на ногу флешки массу не подавал. и какой у к-тага протокол на этот блок?
Прикрепленный файл  XsJpVm36tuQ.jpg ( 22.44 kB )
 sein
сообщение 6.12.2018, 10:43
Сообщение #266027
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата (danis11 @ 23 Nov 2017 - 19:26)  *
а зачем размыкать при записи?
 TV-motors
сообщение 6.12.2018, 10:54
Сообщение #266029
ни чего не размыкал. какой у к-тага протокол? не могу найти...
 TV-motors
сообщение 10.12.2018, 10:28
Сообщение #266147
вопрос закрыт. закончилось все успешно, путем выпаивания флешки и во внешний прогер, стерлась и записалась.
Тема закрыта
  Сейчас: 8.8.2026, 14:32
