Honda FR-V 2006г 2.2d, Не работает стрелка спидометра.
 cido123
сообщение 16.12.2018, 15:55
Сообщение #266387
Спасибо сказали: 5 раз
Не работает спидометр , не показывает скорость. На датчик скорости приходит 3 провода,сколько должно быть питание? 5 вольт или 12?
Ответов (1 - 11)
 SOleg
сообщение 16.12.2018, 18:35
Сообщение #266388
Спасибо сказали: 55 раз
Это датчик скорости вращения ведущего вала (первичного вала)? если так то 5 v. по схеме.
 Dima-sid
сообщение 16.12.2018, 18:44
Сообщение #266389
Спасибо сказали: 226 раз
Наверно 12, а Вы мерили что то? Автомат или мкпп?
Отредактированно dima-sid - 16.12.2018, 18:45
 cido123
сообщение 16.12.2018, 18:50
Сообщение #266391
спасибо!! тогда все о.к.
может датчик умер? или есть есче болячки?
 cido123
сообщение 16.12.2018, 18:51
Сообщение #266392
Цитата (dima-sid @ 16 Dec 2018 - 17:44)  *
мкпп
мерил 5volt.
 Dima-sid
сообщение 16.12.2018, 18:56
Сообщение #266394
Тогда эмуль подключить и проверить)))
 cido123
сообщение 16.12.2018, 19:05
Сообщение #266396
подключал, не работает.
{панель мотал я,принесли только панель,beckup заливал без толку,не работает}
 cido123
сообщение 16.12.2018, 19:08
Сообщение #266397
может кусок схемы есть?
для твоческого удовлетворенья?
дaтчик-одо?
 Diagramm
сообщение 16.12.2018, 19:21
Сообщение #266398
Спасибо сказали: 149 раз
Вы уверены что до этого она работала ?! Пусть снимают c авто DTC и лог в студию...
 Dima-sid
сообщение 16.12.2018, 19:38
Сообщение #266401
Чудес не бывает, схему надо найти на панель и подключить на столе, или вызвонить)
 TuningSpets
сообщение 16.12.2018, 23:18
Сообщение #266407
Спасибо сказали: 116 раз
Может как в девятке поискрить сигнальным в массу? Хролла поди он и в хонде холла, ну это предположение...
89091472865
 smrodo
сообщение 17.12.2018, 8:17
Сообщение #266413
Спасибо сказали: 568 раз
Цитата (cido123 @ 16 Dec 2018 - 23:08)  *
Взято от Honda Edix (FRV правый руль) . Двадцатипиновый разъем приборки (СNA): 11-GND , 20-IGN+ , 19-сигнал датчика скорости . Пробуйте для проверки . Может подойдет .
Прикрепленный файл  dash_edix.jpg ( 21.33 kB )
Отредактированно smrodo - 17.12.2018, 8:18
  Сейчас: 21.7.2026, 21:26
