3.11.2009, 9:00
#26531
Добрый день всем!
Приехала машинка на омоложение. Ford Focus-2. 2006г. Панель Visteon 4M5F-10E853-AA. В ней моторолка MC9S12H128, маска 1K78x. Пробег исходный 128557 км. Нужно около 69 тыс км. Подключался по BDM. Проблема в том, что дамп изначально прочел неправильно. А потом неверно записал его. Виной оказался битый LPT-кабель на программаторе OMEGA. Но когда это обнаружил, было уже поздно. Панелька мертва. Только одна лампа между приборами моргает. Машина без доски не заведется, в ней ключи. Поиск дампов в Сети привел только к одному варианту с пробегом 101399 км. Но он от проца MC9S12H256. С ним панель на столе заводится, но где-то с минуту моргают все индикаторы и дергаются моторы. Потом моторы становятся в крайнем правом положении, а светодиоды нормально загораются. На ЖКИ появляется надпись "Error". Собственно вопросы: - Где взять рабочий дамп? - И, главное, что делать с ключами? Возможно ли завести машину без них? |
3.11.2009, 21:19
#26596
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Да щас то чё об этом говорить!? Надо подумать как челу помочь. Softer Надо тебе найти пробор по иммо. Например Т300 и с ним уже, я думаю, тебе помогут прописать ключи. Добавить новый ключ с помощью Т-300 на родной щиток - проблем нет! А вот чтобы проивязать ключи к другому-у меня не получилось ни разу.Может что не так делаю? Система PATS -4 требует дилерский код! |
4.11.2009, 5:40
#26624
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Добавить новый ключ с помощью Т-300 на родной щиток - проблем нет! А вот чтобы проивязать ключи к другому-у меня не получилось ни разу.Может что не так делаю? Система PATS -4 требует дилерский код! Всё верно, диллерский код онм запрашивают с завода. Я у наших специально узнавал, всё програмное обеспичение у них в ноутбуке, сказали что могут приехать прямо н место. Позвони к своим офф и спроси за какую сумму они поедут на место. Да и машину можно стаскать, 100 км не растояние. |
4.11.2009, 6:24
#26625
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, панель такая же. И понятно, что не заведешь. Дамп рабочий мне дали, с пробегом 41 тыс км. Но в нем ключи другие. Сейчас проблема сами ключи привязать. Причем ключ в наличии только один, машина перекупа. В субботу идет на рынок. Выкладываю те дампы, что сам прочел. И то, что залил. Готов оплатить рабочее решение. Машина стоит в гараже. В принципе большой проблемы нет. У меня было такое. Из кривых дампов перепиши ключи в нормальный, и будет тебе щастие. А моторолу надо было читать, писать, как H256, даже если на ней написано H128. Отредактированно Strannik42 - 4.11.2009, 6:32
-------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
4.11.2009, 9:15
#26631
Из кривых дампов перепиши ключи в нормальный, и будет тебе щастие. Адреса, по которым расположены ключи, не подскажешь? Цитата А моторолу надо было читать, писать, как H256, даже если на ней написано H128. Так и читал. Цитата Позвони к своим офф и спроси за какую сумму они поедут на место. Сегодня праздник, наверное не работают. Завтра наберу, узнаю. |
4.11.2009, 14:42
#26645
Адреса в дампе который тебе дали 0А80-0А87 и 0А90-0А97.
В кривых дампах надо искать, но там они должны быть. Почему то оба кривых дампа совершенно разные, в чем причина? -------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
4.11.2009, 14:47
#26646
Адреса в дампе который тебе дали 0А80-0А87 и 0А90-0А97. В кривых дампах надо искать, но там они должны быть. Почему то оба кривых дампа совершенно разные, в чем причина? Обрати внимание на название дампов (номер панели) и на название темы! Он сам запутался что выкладывал! Если криво прочитал, значит все криво и ключи тоже! Отредактированно doktortehno - 4.11.2009, 14:52
4.11.2009, 18:11
#26660
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Кнопку различия так и не нашол, может быть сравнение с файлом ты имел ввиду, да и после этого функция модефикации не активна, даже если ты выделил нужную область то при нажатии функции запись пишится всёравно весь дамп полностью. Вот на Русском Прикрепленные файлы
4.11.2009, 20:17
#26675
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересный ход , надо будет попробовать.
4.11.2009, 20:45
#26680
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Вот дамп может поможет твоей проблемме. Комплектация Двиг 1.4, ABS-нет, Подушек 2. Год выпуска 2006. Стикер на фотке.
6.11.2009, 10:31
#26804
Спасибо всем за помощь. Темку можно закрывать. Дилер прописал ключи.
6.11.2009, 11:42
#26806
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Спасибо всем за помощь. Темку можно закрывать. Дилер прописал ключи. К дилерам машину гонял или только панель? |
6.11.2009, 14:03
#26809
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! Если не разберешься, тащи машину ко мне на 47 мкад, в МАЙДЖОР. По фордам помогу чем смогу.
6.11.2009, 14:09
#26810
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Если не разберешься, тащи машину ко мне на 47 мкад, в МАЙДЖОР. По фордам помогу чем смогу. Так это уже в другой раз - он ведь написал, что ключи ему уже положили! |
6.11.2009, 17:20
#26822
Спасибо всем за помощь. Темку можно закрывать. Дилер прописал ключи. А после прописки ключей диллером дампик вновь не удалось прочитать? Если да.то поделись пожалуйста ! Думаю Всем будет интересно! |
6.11.2009, 17:38
#26823
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Пользователь заблокирован на 10 дней
Ford Focus-2. 2006г ( Ищу дамп на Visteon 4M5F-10E853-AA. Проц MC9S12H128, маска 1K78x ) - Сообщение №26539 |
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 0:20 |
