3.11.2009, 9:00
#26531
Добрый день всем!
Приехала машинка на омоложение. Ford Focus-2. 2006г. Панель Visteon 4M5F-10E853-AA. В ней моторолка MC9S12H128, маска 1K78x. Пробег исходный 128557 км. Нужно около 69 тыс км. Подключался по BDM. Проблема в том, что дамп изначально прочел неправильно. А потом неверно записал его. Виной оказался битый LPT-кабель на программаторе OMEGA. Но когда это обнаружил, было уже поздно. Панелька мертва. Только одна лампа между приборами моргает. Машина без доски не заведется, в ней ключи. Поиск дампов в Сети привел только к одному варианту с пробегом 101399 км. Но он от проца MC9S12H256. С ним панель на столе заводится, но где-то с минуту моргают все индикаторы и дергаются моторы. Потом моторы становятся в крайнем правом положении, а светодиоды нормально загораются. На ЖКИ появляется надпись "Error". Собственно вопросы: - Где взять рабочий дамп? - И, главное, что делать с ключами? Возможно ли завести машину без них? |
1 из 3»
3.11.2009, 9:56
#26534
Без ключей не заведешь 100%
Выкладывай что считал будем смотреть Панель с таким дисплеем? Прикрепленные файлы
3.11.2009, 12:50
#26539
Да, панель такая же. И понятно, что не заведешь.
Дамп рабочий мне дали, с пробегом 41 тыс км. Но в нем ключи другие. Сейчас проблема сами ключи привязать. Причем ключ в наличии только один, машина перекупа. В субботу идет на рынок. Выкладываю те дампы, что сам прочел. И то, что залил. Готов оплатить рабочее решение. Машина стоит в гараже. Дампы удалены Администратором - нарушение правила №5 Отредактированно Saveliy - 6.11.2009, 17:35
Администрация
Правило №5 - Загрузка архивированных дампов запрещена
3.11.2009, 13:39
#26541
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот дамп. Официалов у тебя поблизости нет ? Я узнавал у нас привязка ключей к FF2 около 2000р стоит.
Отредактированно VANDAL - 3.11.2009, 13:45
3.11.2009, 14:08
#26545
Softer - а Омега не пишет только выделенную часть дампа? Зачем весь дамп перепрописывал?
3.11.2009, 14:24
#26548
Softer - а Омега не пишет только выделенную часть дампа? Зачем весь дамп перепрописывал? Она читает EEPROM целиком. На счет только выделеного дампа - не видел в ней такого. Цитата Вот дамп. Официалов у тебя поблизости нет ? Я узнавал у нас привязка ключей к FF2 около 2000р стоит. Спасибо, попробую. Официалы ближайшие только в 100 км от меня. Кстати, им туда машину целиком гнать надо, или устроит панель + моторник? Да и насколько я знаю, для привязки нужно 2 ключа. А в наличии только один. Отредактированно Softer - 3.11.2009, 14:29
3.11.2009, 14:31
#26549
Она читает EEPROM целиком. На счет только выделеного дампа - не видел в ней такого. Дамп у меня рабочий есть. Только иммошник прописать. Я только не знаю, в каком именно месте дампа он сидит и цел ли он в тех кривых дампах. Официалы ближайшие только в 100 км от меня. Кстати, им туда машину целиком гнать надо, или устроит gанель + моторник? Да и насколько я знаю, для привязки нужно 2 ключа. А в наличии только один. В твоих дампах все криво и ключи тоже! Машину целиком надо, они через диагностику прописывают ключи! Неужели у вас там никого нет кто может работать с иммо? Например в UPA-USB выделяешь только область пробега и пишешь, и даже если криво прочитал, ключи всеравно на месте! Отредактированно doktortehno - 3.11.2009, 14:34
3.11.2009, 14:39
#26550
В твоих дампах все криво и ключи тоже! Машину целиком надо, они через диагностику прописывают ключи! Неужели у вас там никого нет кто может работать с иммо? Например в UPA-USB выделяешь только область пробега и пишешь, и даже если криво прочитал, ключи всеравно на месте! Да щас то чё об этом говорить!? Надо подумать как челу помочь. Softer Надо тебе найти пробор по иммо. Например Т300 и с ним уже, я думаю, тебе помогут прописать ключи. Отредактированно sovig - 3.11.2009, 14:53
3.11.2009, 15:42
#26553
Да щас то чё об этом говорить!? Надо подумать как челу помочь. Softer Надо тебе найти пробор по иммо. Например Т300 и с ним уже, я думаю, тебе помогут прописать ключи. Об этом говорить никогда не поздно, следующий человек прочтет и подумает как правильно сделать! Самое главное не кипешевать, подумаешь ключи слетели, обычно косяки происходят когда тебя торопят, или когда клиент над душой стоит! Теперь надо найти выгодное решение, для прописки ключей, если рядом никого нет, то может было бы самым выгодным купить Т300? Стоит он от 16 до 20тыс. рублей! За 20 с последней версией, скажу если надо у кого есть, в личку, вышлет быстро, 2-3 дня и он у тебя! |
3.11.2009, 16:05
#26554
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
В твоих дампах все криво и ключи тоже! Машину целиком надо, они через диагностику прописывают ключи! Неужели у вас там никого нет кто может работать с иммо? Например в UPA-USB выделяешь только область пробега и пишешь, и даже если криво прочитал, ключи всеравно на месте! Привет парни в omege есть эта функция но на 912 серии она работает маленько по другому чем на eeprom для 912 серии кнопка модификация не активна - чтобы записать только ту область которая нужна нужно сделать следующее - пример--- 1 читаем еепром 2 сохраняем его 3 меняем пробег 4 нажимаем кнопку - ( различия) 5 сохраняем различия 6 нажимаем запись и все - пишутся только различия |
3.11.2009, 16:46
#26558
Привет парни в omege есть эта функция но на 912 серии она работает маленько по другому чем на eeprom для 912 серии кнопка модификация не активна - чтобы записать только ту область которая нужна нужно сделать следующее - пример--- 1 читаем еепром 2 сохраняем его 3 меняем пробег 4 нажимаем кнопку - ( различия) 5 сохраняем различия 6 нажимаем запись и все - пишутся только различия Ну вот и выяснилось! А если-бы Softer знал функции своего программатора ))))))? |
3.11.2009, 19:06
#26567
Ну вот и выяснилось! А если-бы Softer знал функции своего программатора ))))))? Да поздно пить боржоми, когда почки отказали. А программатор еще в стадии изучения. Он недавно куплен. Цитата Теперь надо найти выгодное решение, для прописки ключей, если рядом никого нет, то может было бы самым выгодным купить Т300 Ну ради одной машины Т300 брать - уж очень расточительно... Остается один только путь - к официалам. А им обязательно машину гнать? Можно только приборку и моторник отвезти? Путь то не близкий - 100 км на галстуке. |
3.11.2009, 19:22
#26570
Да поздно пить боржоми, когда почки отказали. А программатор еще в стадии изучения. Он недавно куплен. Ну ради одной машины Т300 брать - уж очень расточительно... Остается один только путь - к официалам. А им обязательно машину гнать? Можно только приборку и моторник отвезти? Путь то не близкий - 100 км на галстуке. Что значит ради одной машины? Он не одноразовый! Мне кажется лутчше за 20 прибор, чем за 10 заведенное чужое авто! Официалы ключи пишут только по диагнозе )))))))! |
3.11.2009, 19:32
#26573
Что значит ради одной машины? Он не одноразовый! Мне кажется лутчше за 20 прибор, чем за 10 заведенное чужое авто! Официалы ключи пишут только по диагнозе )))))))! каждый сам решает ,что ему покупать! подумаеш Ford завалил ,с кем небывает! Almera Classic еще не попадалась? вот там уже 2000 руб необойдешся! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
3.11.2009, 19:40
#26574
каждый сам решает ,что ему покупать! подумаеш Ford завалил ,с кем небывает! Almera Classic еще не попадалась? вот там уже 2000 руб необойдешся! Да, Almera Classic у нас официалы месяц заводили (незнаю почему так долго), когда коллега решил прочитать внутрисхемно - итог: вальнул дамп! |
3.11.2009, 20:05
#26581
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет парни в omege есть эта функция но на 912 серии она работает маленько по другому чем на eeprom для 912 серии кнопка модификация не активна - чтобы записать только ту область которая нужна нужно сделать следующее - пример--- 1 читаем еепром 2 сохраняем его 3 меняем пробег 4 нажимаем кнопку - ( различия) 5 сохраняем различия 6 нажимаем запись и все - пишутся только различия Кнопку различия так и не нашол, может быть сравнение с файлом ты имел ввиду, да и после этого функция модефикации не активна, даже если ты выделил нужную область то при нажатии функции запись пишится всёравно весь дамп полностью. |
1 из 3»
| Сейчас: 21.9.2026, 9:56 |
