Chevrolet Aveo T300 2013 ЦЗ срабатывает после дтп
 RUD229
сообщение 20.12.2018, 11:57
Сообщение #266485
Спасибо сказали: 66 раз
Проблема такая, при включении зажигания через 10 сек, проходят 3 импульса на открытие центрального замка.
произошло это после дтп, машину в порядок привели, SDM, не менялся, безопасность вся поменяна, дилерским сканером потер все ошибки, сбросил информацию о выпуске, сейчас ошибок нигде нет.
если блок подушек отключить, замки не щелкают.
в тисе есть информация что после ..13года блок SDM нужно менять.
блок еще не пилил, дамп не читал, так как нечем править и несчем сравнивать.
блок с номером 13589832, может кто уже сталкивался с таким, готов принять помощь, на платной основе.
Ответов (1 - 12)
 Sogd
сообщение 20.12.2018, 14:28
Сообщение #266488
Спасибо сказали: 35 раз
по схеме на цз с блока кан или провод? ну и клемму скинуть на некоторое время
Alexander(Tambov)
 k-koloya
сообщение 20.12.2018, 14:44
Сообщение #266491
Спасибо сказали: 78 раз
клеммы с акб перемкнуть на 25 сек, с опелями во всяком случае старыми бывает такое.
 Sogd
сообщение 20.12.2018, 14:53
Сообщение #266493
осторожней с такими советами. Некторые бувально воспримут и будет фейервек
Alexander(Tambov)
сообщение 20.12.2018, 15:13
Сообщение #266495
Спасибо сказали: 2064 раза
На 25 сек ничего перемыкать не надо, за это время остаточное напряжение итак само спадет. А замыкание/перемыкание мгновенно разряжает остатки напряжения. Другое дело, что перемыкание ничего не дает, т.к. при выключенном зажигании некоторые реле разрывают физическую связь с блоками. И в целом в таком действии нет необходимости, достаточно просто отсоединить клемму и подождать.
Уточню: перемыкать надо клеммы не клеммы на АКБ, этого делать нельзя, а только снятые клеммы с акб. Также раньше ничего не перемыкали, а при снятых клеммах просто нажимали педаль тормоза. Но это было раньше, и только на тех авто, где лягушка тормоза напрямую связана с бортовой сетью.
 evgegor
сообщение 22.3.2021, 12:38
Сообщение #282430
Парни чем решилось? такая же проблема, клиент весь мозг уже вынес... типа блок почищен, а косяк с замками
 Cemen
сообщение 23.3.2021, 7:57
Сообщение #282436
Спасибо сказали: 112 раза
Значит не дочищен!
autochip.zp.ua
 evgegor
сообщение 23.3.2021, 15:58
Сообщение #282439
а как он должен быть дочищен? если крэш скидывается сбросом ошибок
 Cemen
сообщение 23.3.2021, 20:48
Сообщение #282445
Там по любому есть счётчик столкновений. Где, ваш, дамп?
autochip.zp.ua
 evgegor
сообщение 23.3.2021, 21:00
Сообщение #282446
Я же пишу, блок не снимал, ошибки стерлись диагностикой... А что там внутри? По диагностике читается чем?
 Sogd
сообщение 23.3.2021, 21:11
Сообщение #282448
ну щелкает то цз. наверно в бодик заглянуть, что он видит в этот момент. тот же аирбаг снять или краш сигнал посмотреть с него
Alexander(Tambov)
 Cemen
сообщение 23.3.2021, 21:55
Сообщение #282450
Внутри может быть МАС72, может ХС23...., последние попадались на SPC560
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 23.3.2021, 21:57
Сообщение #282451
По диагностике, насколько я знаю, не читается ни чем, возможно ошибаюсь.
autochip.zp.ua
Сегодня, 10:05
Посл. ответ от Алексей
Сегодня, 0:49
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 15:47
Посл. ответ от Vasilich
14.8.2026, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Помогите победить авто
13.8.2026, 14:36
Посл. ответ от Рустам
  Сейчас: 16.8.2026, 14:41
