21.12.2018, 19:56
#266551
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Всех с Наступающим!
Приехала машинка, Ifiniti G35 2008 VQ35HR,с переодической проблемой глохнет при трогании... Ошибок нет,обороты 650 ХХод,на мощность и расход клиент не жалуется. Промыли,проадаптировали заслонки результата нет,подсоса нет,педаль подкидывали. На этой машине не так давно был заменен мотор,голый, без передних крышек управления фазорегуляторами, но глохнуть начал и на старом движке. Отключили соленоиды фазорегуляторов глохнуть перестала. Знаем про проблемы крышек с соленоидами,но вопрос почему нет ошибок? Должны ли быть ошибки? Спасибо. |
21.12.2018, 20:02
#266552
ну это же не ваг что бы на каждое несоответсвие ошибку в память прописывать, скорее всего клапана фазовращателей или сами фазики, просто не закрываются вовремя уходят фазы и глохнет.
21.12.2018, 21:05
#266553
Цитата ну это же не ваг что бы на каждое несоответсвие ошибку в память прописывать В том то и дело,что про финик речь...должна быть ошибка или нет? Собирательная инфа по инету дает 50/50 наличие ошибки Р001Х при такой симптоматике... |
21.12.2018, 23:56
#266556
Должны ли быть ошибки? А в чем проблема проверить? Ты не просто отключи фазики а эмули повесь, чтоб ошибок по ним небыло, и прокатись... |
22.12.2018, 0:20
#266557
Цитата А в чем проблема проверить? Ты не просто отключи фазики а эмули повесь, чтоб ошибок по ним небыло, и прокатись... Чет тупанул я с эмулями...да все мозги мне коллеги засрали,что ошибки должны быть если фазики дурят... Вот и думал,что софт поправили перед продажей. Если продолжу изыскания,точно так и сделаю. Спасибо. |
22.12.2018, 0:59
#266559
чип не стоит? Мож че по кодам зарезано
Отредактированно AlikDR - 22.12.2018, 1:00
22.12.2018, 1:31
#266560
Цитата чип не стоит? Мож че по кодам зарезано Это неизвестно,нынешний хозяин ничего не делал. Только остается сливать и заливать проверенный сток. |
22.12.2018, 2:48
#266561
До мозгов добрались? Хоть родные стоят? Вангую что чиповали... по кату не видно?
22.12.2018, 10:59
#266565
Цитата До мозгов добрались? Хоть родные стоят? Вангую что чиповали... по кату не видно? Машина уехала с отключенными соленоидами фазовращателей,еще раз повторю,новый хозяин заменил двс+выбили каты и поставили обманки в по эбу не лазили. Что делалось до неизвестно... |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 3:29 |
