Infiniti G35 2008 VQ35HR глохнет
 alexuz
сообщение 21.12.2018, 19:56
Сообщение #266551
Всех с Наступающим!
Приехала машинка, Ifiniti G35 2008 VQ35HR,с переодической проблемой глохнет при трогании...
Ошибок нет,обороты 650 ХХод,на мощность и расход клиент не жалуется.
Промыли,проадаптировали заслонки результата нет,подсоса нет,педаль подкидывали.
На этой машине не так давно был заменен мотор,голый, без передних крышек управления фазорегуляторами,
но глохнуть начал и на старом движке.
Отключили соленоиды фазорегуляторов глохнуть перестала.
Знаем про проблемы крышек с соленоидами,но вопрос почему нет ошибок?
Должны ли быть ошибки?
Спасибо.
Ответов (1 - 8)
 Vny4ek
сообщение 21.12.2018, 20:02
Сообщение #266552
Спасибо сказали: 51 раз
ну это же не ваг что бы на каждое несоответсвие ошибку в память прописывать, скорее всего клапана фазовращателей или сами фазики, просто не закрываются вовремя уходят фазы и глохнет.
 alexuz
сообщение 21.12.2018, 21:05
Сообщение #266553
В том то и дело,что про финик речь...должна быть ошибка или нет?
Собирательная инфа по инету дает 50/50 наличие ошибки Р001Х при такой симптоматике...
 danis11
сообщение 21.12.2018, 23:56
Сообщение #266556
Спасибо сказали: 512 раза
А в чем проблема проверить? Ты не просто отключи фазики а эмули повесь, чтоб ошибок по ним небыло, и прокатись...
 alexuz
сообщение 22.12.2018, 0:20
Сообщение #266557
Чет тупанул я с эмулями...да все мозги мне коллеги засрали,что ошибки должны быть если фазики дурят...
Вот и думал,что софт поправили перед продажей.
Если продолжу изыскания,точно так и сделаю.
Спасибо.
 Diagramm
сообщение 22.12.2018, 0:59
Сообщение #266559
Спасибо сказали: 149 раз
чип не стоит? Мож че по кодам зарезано
Отредактированно AlikDR - 22.12.2018, 1:00
 alexuz
сообщение 22.12.2018, 1:31
Сообщение #266560
Это неизвестно,нынешний хозяин ничего не делал.
Только остается сливать и заливать проверенный сток.
 Diagramm
сообщение 22.12.2018, 2:48
Сообщение #266561
До мозгов добрались? Хоть родные стоят? Вангую что чиповали... по кату не видно?
 alexuz
сообщение 22.12.2018, 10:59
Сообщение #266565
Машина уехала с отключенными соленоидами фазовращателей,еще раз повторю,новый хозяин заменил двс+выбили каты и поставили обманки в по эбу не лазили.
Что делалось до неизвестно...
  Сейчас: 24.10.2026, 2:47
