Toyota Venza, Нужен дамп датчика угла поворота
 Wjuskow
сообщение 12.8.2016, 14:07
Сообщение #231476
привет всем кто подскажит. нигде не могу найти дамп рабочий не вензу в датчик угла поворота.
выпаял 93с66 подкинулк программатору и опа полная жжж.опа чип пустой FFFF FFFF FFFF.
Что делать?
Дайте дампик живой.
Была ошибка 1231, А стала 0126. Уже трибампа с нета ставил разные. ничего не помогает.
Ответов (1 - 10)
 kos004
сообщение 12.8.2016, 17:28
Сообщение #231507
Спасибо сказали: 116 раз
Что делать?
Дайте дампик живой.
http://cardamp.ru/index.php?note_ok=3&...damp_type_s=ALL
 diagdan
сообщение 14.8.2016, 12:11
Сообщение #231587
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Купите и залейте и будет счастье
Я тоже покупал его - а вы просите халявы
И дамп не может быть пустым
Нет контакта видимо
Удачи
 moonraiker
сообщение 14.8.2016, 15:48
Сообщение #231593
Спасибо сказали: 63 раза
моя практика показала, что дамп от другого датчика не прокатывает, при углах 200+ сваливается в ошибку, чистить надо родной
 andrey_ab
сообщение 20.8.2016, 7:29
Сообщение #231774
Спасибо сказали: 80 раз
Золотые слова ,только родной,без вариантов
 Slava27
сообщение 27.1.2018, 13:53
Сообщение #256129
Спасибо сказали: 3 раза
Тема поднималась давно ,но может информация поможет в последующем для пользователей . В TechStream есть функция настройки датчика (выполняете действия согласно выпадающей инструкции) и как правило всё получается.
 moonraiker
сообщение 27.1.2018, 16:20
Сообщение #256140
скриншотами бы подкрепить...
 Mahi
сообщение 21.12.2018, 23:45
Сообщение #266555
Thanks to him if it does works
 Easy
сообщение 22.12.2018, 22:24
Сообщение #266574
Спасибо сказали: 546 раз
Течстрим помогает только при отсутствии ошибки, а если ошибка есть, то не поможет.
 Mahi
сообщение 23.12.2018, 8:59
Сообщение #266587
Ok noted mate thanks you too
 Andrei007
сообщение 23.12.2018, 9:02
Сообщение #266588
Спасибо сказали: 23 раза
Могу помочь на платной основе почистить родной дамп, если актуально пиши в личку!
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 4:07
