26.10.2009, 23:34
#26126
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
есть ли в етом авто активные дубли щиток Magneti Marelli память 95040, или я чтото делаю не так
оба дампа прилагаю. пните если что в нужном направлении Прикрепленные файлы
29.10.2009, 9:10
#26277
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробег в криптованом виде Я бы сказал - в "специфическом" формате. Rosfar250 тоесть нужен?а как криптованые прошивки с помощью омеги делать? R250 для ВАГовских панелей и к ФИАТам не имеет отношения. |
29.10.2009, 22:18
#26311
поставил другую 95040 из блока ECU VW polo записалась всё в норме, но почему та не писаласть может
95040wp типа 35080-6 |
2.11.2009, 20:54
#26510
поставил другую 95040 из блока ECU VW polo записалась всё в норме, но почему та не писаласть может 95040wp типа 35080-6 Была такая хрень с упой, мс 95080, пока не прочитал омегой. На упе, да и не только на упе , не читалась !!! Какое-то очередное хитрожёпство буржуи придумали, защиты не было , проверил . Да, пробег ещё в ECU EDC16 - EURO4 BOSCH 0 281 012 491 95640. Отредактированно Sergeii - 2.11.2009, 21:04
Администрация
Поправил грамматику.
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
3.11.2009, 22:13
#26599
Была такая хрень с упой, мс 95080, пока не прочитал омегой. На упе, да и не только на упе , не читалась !!! Какое-то очередное хитрожёпство буржуи придумали, защиты не было , проверил . Да, пробег ещё в ECU EDC16 - EURO4 BOSCH 0 281 012 491 95640. прочиталось нормально, но не писалось. про ECU EDC16 знаю клиенту надо было только панэль |
4.11.2009, 19:05
#26665
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
чем читал?вот для сравнения не сбивай его с толку, это абсолютно разные панели и алго, на поищи то что нашли Прикрепленные файлы
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 10:05 |
