6.3.2014, 21:58
#79133
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем доброго времени суток.
Подскажите у кого есть решение на щиток Geely MK cross полностью электронный на atmega16, есть фул флеш и еепром, пробег виден в явном виде в двух местах, при редактировании щиток отображает "0", при записи еепром от другого щитка пробег отображается корректно, какую область еще необходимо править??? Пробывал записывать кусками из одного еепром в другой - пока весь не переписал пробег не отобразился, показывал "0". ЕЕпром прилагаю, пробег 19340. Прикрепленные файлы
23.12.2018, 17:59
#266632
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
тоисть одинаковая с виду панель может быть с разной начинкой ?
тогда есть смысл разобрать другую панель (которую купил клиент с пробегом 9000) и посмотреть может там епромка 24c02 |
23.12.2018, 18:02
#266633
а непонятки в файлах те что я выложил могут бить связаны с лоченым процом
23.12.2018, 18:56
#266635
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 128 раз |
Атмега закрыта. Разбирай вторую панель....
23.12.2018, 18:57
#266637
Чтобы записать новый проц, надо сначала вычитать"необходимое" Или написать самому.....
23.12.2018, 20:42
#266638
а если в другой панели будет 24c04 пробег посчитаете ?
27.12.2018, 11:16
#266717
всем спасибо разобрал другую панель там оказалась 24c02
нашел готовый дамп в нете |
27.12.2018, 11:18
#266718
а всеже вопрос по atmega8 остается открытым
30.12.2018, 11:52
#266823
может кому то пригодиться подключение моей панели
на столе за качество сори Прикрепленные файлы
30.12.2018, 14:17
#266828
Пусть будет дя архива :-)
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:15 Посл. ответ от qasd |
3.2.2026, 23:08 Посл. ответ от Vlad |
2.2.2026, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
1.2.2026, 22:01 Посл. ответ от den5 |
1.2.2026, 13:38 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 5.2.2026, 8:14 |
