15.3.2016, 19:03
#222254
9.1.2019, 0:16
#267056
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 7 раз |
Вряд ли перегрел, на пол минуты прикладывал, потом минуту перерыва.
Может R270 тому виной.. Нужно ждать чтоб кто то еще проверил стирает адаптер инкремент или нет. PS Про порчу приборки при утери микры знаю, попкорном можно не запасаться))) - панель с разборки |
9.1.2019, 1:43
#267057
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
:адреналин,кофеин,никотин
9.1.2019, 9:44
#267058
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
А поддержка у прогера вообще есть ? ОФ сайт не нашел , вот там спросить трет или нет , может форум где забугорный есть ?
http://www.vvdi.com/ - вот не их сайт ? Отредактированно Mems - 9.1.2019, 9:53
9.1.2019, 12:49
#267061
В общем в тех поддержке VVDI ответили что была кривая партия и нужно вернуть назад, если не работает. Брал на Али, он подтвердили что оригинал, но лучше перезаказать в их магазине.
9.1.2019, 12:52
#267062
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
кривая партия адаптеров или программаторов ? мне кажется нужно подождать что бы еще кто то проверил
9.1.2019, 12:53
#267063
стандартный китайский разводняк.
Вкинуть сырой продукт - бэта тестерам а дальше допиливать за Наш счёт |
9.1.2019, 12:54
#267064
скорее всего так и есть
9.1.2019, 13:08
#267067
там же где брал висит отзыв, что стер 2 штуки из трех 35160WT. хз кому верить
9.1.2019, 13:27
#267069
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
А новые микросхемы этого типа не продаются ?
9.1.2019, 14:02
#267070
вроде бы микроконтролеров нету Думаю есть и минимум это один из трех чипов на плате. Три чипа, на одном явно видно, что это, хекс конвертер. На втором десятилапом чисто чайна аббревиатура, скорее всего это и есть процик, который все и делает, кварц здесь не нужен, проц работает от внутреннего генератора. А вот что за восьминожка на лицевой стороне, на фото под лаком не видно, причем есть место под второй аналогичный чип. Ну это так, первые мысли. Стабилизатор на платке стоит 3.3V. |
9.1.2019, 22:50
#267106
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Восьминожка это м\с которую нужно стереть
10.1.2019, 3:25
#267110
Понял! Вот те и адаптер, через несколько паек в мусорку)) Интересно, а зачем паять чип на плату, если есть кроватка?
10.1.2019, 17:58
#267131
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
Кто нить обновил Firmvare на этом прогере? Второй день не могу этого сделать, антивирь отключен, браундмер тоже, даже в безопасном режиме пробовал. Всеми версиями ПО пробовал, в том числе и последним. Может было у кого так, подскажите как решили. Спасибо |
10.1.2019, 18:01
#267132
Dont need update firmware
| Сейчас: 22.11.2026, 18:35 |
