16.1.2019, 0:10
#267330
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Нужно поменять ECU, в наличии только один ключ. IDS имеется. Какие варианты возможны?
Или можно как-то с одним ключом? |
1 из 3»
16.1.2019, 0:22
#267331
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Так для замены эбу ключи не надо прописывать
16.1.2019, 0:31
#267332
Я когда-то менял GEM, так при замене требуется вставлять два ключа по очереди. Или здесь процедура отличается?
16.1.2019, 9:34
#267340
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Можно просто сделать клон ECU, PCMflash например или kess, по обд.
Отредактированно dima-sid - 16.1.2019, 9:35
16.1.2019, 12:10
#267345
Спасибо. KESS имеется.
16.1.2019, 21:02
#267352
я скандоком много раз менял блоки моторные через ин аут код, ключи не писал заново. а гем на мондео, так ключи в нем
16.1.2019, 21:29
#267353
Спасибо за ответ. Так для замены блока ECU не нужно 2 ключа? У меня Ford VCM IDS имеется.
16.1.2019, 22:03
#267355
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Ключи в панели приборов, а Вы меняете моторный, т.е. делаете синхру и все.
17.1.2019, 20:12
#267398
Переписал из блока в блок KESS'ом. Длина файла 524 288 байт. Перепроверил всё совпадает что записал. А это оказывается не full. Иммобилайзер не засинхронизирован. Что не так делал?
17.1.2019, 20:38
#267400
епром надо писать , если пишешь фулл вид от родного эбу надо писать
17.1.2019, 20:42
#267401
Почти ничего не понял. KESS что читает, пишет? Как с помощью KESS'а можно читать, писать епром или ещё что-то ,где эти настройки?
Отредактированно Foxer - 17.1.2019, 20:45
17.1.2019, 20:48
#267402
Он имел ввиду перенос данных при записи модифицированной прошивки. Родной еепром не сохранился?
17.1.2019, 20:52
#267403
у меня кеса нет и не нужен и как он пишет бес понятия , хватает флешера для фордов
но смысл что при заливке эбу фордов загрузчик писать должен и vid ,( вин, синхра , комплектация ) а эти данные в епроме |
17.1.2019, 20:53
#267404
У меня такая задача: есть два блока нужно из одного считать данные, в другой записать и всё. Ну естественно чтобы заводилась. Я всё с чем манипулируют, то сохраняю, чтобы можно было откатить.
17.1.2019, 21:00
#267410
вы записали , вин в эбу изменился на ориг от авто ?
1 из 3»
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 5:33 |
