Ford Focus 2 rest 2009 1.6 МКПП, Как заменить ECU имея один ключ
 Egorich
сообщение 16.1.2019, 0:10
Сообщение #267330
Спасибо сказали: 44 раза
Нужно поменять ECU, в наличии только один ключ. IDS имеется. Какие варианты возможны? :super_smilies_004:
Или можно как-то с одним ключом?
1 из 3>»
 ypiter
сообщение 16.1.2019, 0:22
Сообщение #267331
Спасибо сказали: 34 раза
Так для замены эбу ключи не надо прописывать
 Egorich
сообщение 16.1.2019, 0:31
Сообщение #267332
Я когда-то менял GEM, так при замене требуется вставлять два ключа по очереди. Или здесь процедура отличается?
 Dima-sid
сообщение 16.1.2019, 9:34
Сообщение #267340
Спасибо сказали: 226 раз
Можно просто сделать клон ECU, PCMflash например или kess, по обд.
Отредактированно dima-sid - 16.1.2019, 9:35
 Egorich
сообщение 16.1.2019, 12:10
Сообщение #267345
Спасибо. KESS имеется.
 ypiter
сообщение 16.1.2019, 21:02
Сообщение #267352
я скандоком много раз менял блоки моторные через ин аут код, ключи не писал заново. а гем на мондео, так ключи в нем
 Egorich
сообщение 16.1.2019, 21:29
Сообщение #267353
Спасибо за ответ. Так для замены блока ECU не нужно 2 ключа? У меня Ford VCM IDS имеется.
 Rus07
сообщение 16.1.2019, 22:03
Сообщение #267355
Спасибо сказали: 9 раз
Ключи в панели приборов, а Вы меняете моторный, т.е. делаете синхру и все.
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 20:12
Сообщение #267398
Переписал из блока в блок KESS'ом. Длина файла 524 288 байт. Перепроверил всё совпадает что записал. А это оказывается не full. Иммобилайзер не засинхронизирован. Что не так делал?
 Slavikk
сообщение 17.1.2019, 20:38
Сообщение #267400
Спасибо сказали: 119 раз
епром надо писать , если пишешь фулл вид от родного эбу надо писать
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 20:42
Сообщение #267401
Почти ничего не понял. KESS что читает, пишет? Как с помощью KESS'а можно читать, писать епром или ещё что-то ,где эти настройки?
Отредактированно Foxer - 17.1.2019, 20:45
 Rus07
сообщение 17.1.2019, 20:48
Сообщение #267402
Он имел ввиду перенос данных при записи модифицированной прошивки. Родной еепром не сохранился?
 Slavikk
сообщение 17.1.2019, 20:52
Сообщение #267403
у меня кеса нет и не нужен и как он пишет бес понятия  , хватает флешера для фордов
но смысл что при заливке эбу фордов загрузчик писать должен и vid ,( вин, синхра , комплектация )
а эти данные в епроме
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 20:53
Сообщение #267404
У меня такая задача: есть два блока нужно из одного считать данные, в другой записать и всё. Ну естественно чтобы заводилась. Я всё с чем манипулируют, то сохраняю, чтобы можно было откатить.
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 20:56
Сообщение #267406
Цитата (SlavikK @ 17 Jan 2019 - 20:52)  *
Это понятно. У меня вопрос получается больше по KESS'у.
 Slavikk
сообщение 17.1.2019, 21:00
Сообщение #267410
вы записали , вин в эбу изменился на ориг от авто ?
1 из 3>»
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 2:49
