Ford Focus 2 rest 2009 1.6 МКПП, Как заменить ECU имея один ключ
 Egorich
сообщение 16.1.2019, 0:10
Сообщение #267330
Спасибо сказали: 44 раза
Нужно поменять ECU, в наличии только один ключ. IDS имеется. Какие варианты возможны? :super_smilies_004:
Или можно как-то с одним ключом?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 ypiter
сообщение 17.1.2019, 21:05
Сообщение #267415
Спасибо сказали: 34 раза
кесс- инстиумент для чиптюнинга,он может и читает фулл. Но пишет калибровки
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 21:07
Сообщение #267416
Да Vin изменился.
 Rus07
сообщение 17.1.2019, 21:08
Сообщение #267418
Спасибо сказали: 9 раз
Тогда пробуйте записывать через recovery, а так любым доступным сканером через in-out коды делов на несколько минут.
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 21:10
Сообщение #267419
Получается меня KESS не устраивает. Мне нужно читать, писать full. Желательно выборочно по желанию full или епром.
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 21:11
Сообщение #267421
Через recovery попробую сейчас.
 Slavikk
сообщение 17.1.2019, 21:14
Сообщение #267422
Спасибо сказали: 119 раз
если не прокатит , то все верно ,  любым доступным сканером через in-out коды
и у вас и вин нужный и авто заводиться....
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 21:22
Сообщение #267424
Через recovery не работает. В смысле синхры снова нет.
 Rus07
сообщение 17.1.2019, 21:33
Сообщение #267428
А со старым блоком то что? Может клонируем программно-мертвый блок.
 Egorich
сообщение 17.1.2019, 21:37
Сообщение #267429
На старом блоке заводится. Проблема с дросселем. Пришёл к выводу что блок неисправности. Об этом потом. Пока просто замена блока.
 Slavikk
сообщение 17.1.2019, 21:47
Сообщение #267430
я надеюсь заведомо исправный дросель подкидывали ...
 Dima-sid
сообщение 17.1.2019, 23:12
Сообщение #267434
Спасибо сказали: 227 раз
Сам лично переписывал vid kess-ом, и PCMflash-ом. Проблем не было.
А новый блок на связь выходит, ошибки есть?
В принципе делов на 5 минут, либо vid перекинуть или чип купить (в Москве на каждом углу продают)
 Egorich
сообщение 18.1.2019, 0:11
Сообщение #267437
Да VIN изменился на родной. Сейчас пробовал прописать блок через Ford VCM.  Никто не спрашивал in-out code. После процедуры в блоке одинаковая информация с родным блоком (ну или почти одинаковая, думаю не принципиально, немного отличается текстовые данные). Авто не заводится. Наверно ещё какую-то процедуру надо делать. Блок на связь выходит, ошибки есть, читается, пишется. Дроссель не подкидывал в виду отсутствия такового. Про дроссель пока не хочу обсуждать.
Отредактированно Foxer - 18.1.2019, 0:15
 Diagramm
сообщение 18.1.2019, 7:21
Сообщение #267444
Спасибо сказали: 149 раз
Всё как-то странно... Пришли за помощью а самые важные моменты пытаетесь отвести в сторону!
Так можно долго гадать
 Slavikk
сообщение 18.1.2019, 8:16
Сообщение #267445
включи зажиг с новым блоком и кури минуту .... код 23 отмаргивает ?или другой ?
 Veles
сообщение 18.1.2019, 19:51
Сообщение #267472
Если Ids есть, то делаешь сначала через замену блока, потом идеш в pats и делаешь инициализацию, заводишь и едешь.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 16.10.2026, 17:35
