11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
27.12.2018, 23:31
#266739
Могу переконвертировать в нужный формат, кидайте файл в личку, сделаю.
29.12.2018, 19:23
#266809
Всех с наступающим, не завалялась ли у кого в бинарнике 2190-20 с темпиратурай, сделал на скорую руку с 2192 прошивкой, подтянул подсветку, вроде всё работает, не отмаргивает лампочка срс, человек говорит пойдёт и она вроде и не горела, вдруг вернётся малоли, чтоб было чем работать)
30.1.2019, 21:32
#268020
Доброго времени.
Мужики помогите пожалуйста, нужна прошивка P-flash на мотороллу s9s12hy64m, маска om34s от панели приборов гранты лифтбек,в наличии имею прогроматор xprog-m 5,55 Китай и usbdm. Предистория: хотел считать область d-flash хпрогом, в итоге теперь на связь не выходит моторолка, греется микросхема рядом, к.з по питанию, снёс феном мотороллку к.з на плате ушло, заказал новую матаролку с Китая а прошевать нечем, подвёл кабель усб от хпрога. Прикрепленные файлы
30.1.2019, 21:34
#268021
В начале темы есть бинарники, можно ими пролить камень.
30.1.2019, 21:43
#268023
Панель лифтбек стандарт 2190-3801010-00 по:41
Машина 2017г. Благодарю за ответ, камень пришлют с Китая попробую. |
30.1.2019, 22:08
#268025
Модель платы
30.1.2019, 22:15
#268026
Модель
1.2.2019, 10:52
#268056
Здравствуйте.
Есть у кого прошивка на моторолу в формате SX, панель калина 1118-3801010-24. Спасибо. Отредактированно zorro16 - 1.2.2019, 10:52
1.2.2019, 11:07
#268057
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
вот держи.
2.2.2019, 0:38
#268072
Не получилось загрузить.
2.2.2019, 2:50
#268073
CodeWarrior в помощь
2.2.2019, 11:06
#268077
Поправить конфиг на FFFFFFFFFFFFFFFFFF вместо FFFFFFFFFFFFFFFFFE, стереть камень и залить прошивку.
2.2.2019, 11:53
#268081
Здравствуйте.
Все выше написанное сделал, без толку. Проц с китая может в нем косяк? |
2.2.2019, 12:30
#268086
Попробуйте выбрать процессор вручную или наоборот автодетектом.
2.2.2019, 16:00
#268095
Перепробовал разные варианты, чип определяется корректно.
При выборе вариантов загрузки отправляет в EraseMass, а там выходит вот такая ошибка (данные программы не находятся в целевой флэш-памяти). Может есть другая прошивка, попробовать? |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 16:43 |
