USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<16 из 23>»
Ответов (225 - 240)
 Evgeniy911
сообщение 2.2.2019, 17:35
Сообщение #268098
Спасибо сказали: 22 раза
Программой CodeWarrior как проходит процесс
 zorro16
сообщение 2.2.2019, 20:26
Сообщение #268100
С CodeWarrior не разбирался.
Если выбирать как S9S12HA32 то выдает ошибка (данные программы не находятся в целевой флэш-памяти).
Если выбирать как S9S12HA48 или 64 то пишет, но на дисплее нечего нет.
Прошил прошивку от приборки 2190 на дисплее появились каракули, значит проц живой.
Есть файл от этой приборки в формате bin кто может перевести в SX?
Прикрепленный файл  1118-3801010-24_HA32_FLASH.bin ( 64 kB )
 AVA
сообщение 2.2.2019, 20:56
Сообщение #268102
Владимир
Я могу переконвертировать в sx. только эта прошивка сильно отличается от той что давали в теме.
 zorro16
сообщение 2.2.2019, 21:15
Сообщение #268104
Панель для экспериментов, может оживет?
 Evgeniy911
сообщение 2.2.2019, 21:16
Сообщение #268105
Прошивку выше читал сам из исправной панельки. С помощью CodeWarrior.
Отредактированно Evgeniy911 - 2.2.2019, 22:00
 AVA
сообщение 2.2.2019, 21:34
Сообщение #268106
Владимир
zorro16, тут есть https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30777
 nx201
сообщение 12.3.2019, 8:10
Сообщение #269805
Всем привет, подскажите жки- панели где-то купить можно на приборки отдельно, или только бу донора искать?
Отредактированно nx200 - 12.3.2019, 8:10
 михаил
сообщение 14.3.2019, 10:45
Сообщение #269889
Здравствуйте!Помогите прошивкой к приборной панели Лады приора.  процессор S9S12HY64CLL OM34S прошивку cчитать не могу т.к проц по питанию в кз (30 ОМ) Хочу заменить процессор и прошить. Имеется программатор USBD .кто может поделитесь прошивкой.Заранее благодарен!на фото серийник с номером
Прикрепленный файл  IMG-20190116-WA0000.jpg ( 63.78 kB )
Прикрепленный файл  11.jpg ( 181.83 kB )
Прикрепленный файл  222.jpg ( 163.28 kB )
Прикрепленный файл  шилдик.jpg ( 66.35 kB )
 Albert
сообщение 23.4.2019, 18:44
Сообщение #271318
Доброго времени ! Если кто в курсе, плз, подскажите- какая изначальная версия ПО заливалась в панель приборов Гранты - 2190 2015 года выпуска (март) ?
Отредактированно Albert - 23.4.2019, 18:44
 dedko
сообщение 23.4.2019, 19:07
Сообщение #271319
Спасибо сказали: 23 раза
выбирайте в зависимости от панели -00(ПО28),-20(ПО95),-40(ПО46),-50(ПО6,6).-90(ПО1,7) какой вопрос -такой ответ,это все 2015г
Отредактированно dedko - 23.4.2019, 19:12
 Виталий
сообщение 3.5.2019, 14:24
Сообщение #271555
добрый день. скажите пожалуйста, где можно взять прошивку для гранты стандарт, не для показа "тож" а просто ее стандартная программа? или же как можно скопировать свою прошивку на комп?
 AVA
сообщение 3.5.2019, 14:28
Сообщение #271556
Владимир
Смотря какая панель и версия. Лучше сделать фото лица панели на включенном зажигании и шильдик сзади панели.
 Виталий
сообщение 3.5.2019, 14:37
Сообщение #271557
спасибо за быстрый ответ.
случайно сбили свою прошивку, пришлось залить новую, но с ней приборка мерцает, не показывает половину шкал.
а так гранта самая простая 2013г
 AVA
сообщение 3.5.2019, 14:47
Сообщение #271558
Владимир
Вот из-за этого и спросил фото, возможно влили прошивку не под нужный ЖКИ.
 Виталий
сообщение 3.5.2019, 14:53
Сообщение #271559
ну да... возможно вообще найти подходящую ?
«<16 из 23>»
118 чел. читают эту тему (гостей: 118, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 7:53
