5.11.2009, 23:28
#26797
Шильдык с Samand, holm вообще ни каких индефикаторов не писал (3153, 3154).
6.11.2009, 0:12
#26799
Шильдык с Samand, holm вообще ни каких индефикаторов не писал (3153, 3154). Возможно у него их не было.. У многих поначалу не было такой привычки, номера щитов записывать. Пинки налево и направо приходилось раздавать. |
6.11.2009, 17:43
#26825
У меня тоже косяк есть, запись N1285 KIA Sorento. Когда добавлял фото панели, по запарке засунул фото панели на место фото стикера. Как теперь мне снести лишнюю фотку я так и не понял. Помогите кто знает или может. Наверно это только Saveliy? Теперь добавлена возможность и удалять свои фотки на странице редактирования записи. |
6.11.2009, 19:15
#26830
Уважаемые Saveliy, Valiks и все форумчане www.spidometrs.com!
Приношу свои извинения за косяк по Mazda RX8, но ни удалить ни откорректировать я не смог! Что касаемо Samand: панели приборов внешне и по содержанию внутри одинаковые, но на наклейках на одной-(VDO/YG20238323 P.code:3599 Serial No:000125), на другой-(8070019 P.code:6018 Serial No:000091), есть еще одна-(VDO P.code:6018 Serial No:000059). Вопрос: какой из номеров следует указать? Фото не пользуюсь из-за отсутствия нормального аппарата. Еще раз приношу свои извинения всем форумчанам www.spidometrs.com! Впедь обязуюсь быть более аккуратным! |
6.11.2009, 19:33
#26833
Принимается. Вопрос снят.
6.11.2009, 20:38
#26838
Уважаемые Saveliy, Valiks и все форумчане www.spidometrs.com! Приношу свои извинения за косяк по Mazda RX8, но ни удалить ни откорректировать я не смог! Впедь обязуюсь быть более аккуратным! Принимается, аккаунт активирован. В любом случае по вам было видно, что вы старались, просто еще не "въехали" в то, что-да-как, но это дело привычки. Причем у вас за 15 ваших добавленных файлов на данный момент, всего две попытки скачать что то, это тоже говорит о ваших целях. Вобщем активация пройдена, поправьте свои записи. И читайте заметки, выделенные желтым. |
12.11.2009, 14:49
#27174
смотришь порой и диву даешься, суют пачками дампы где даже не известно км или мили
бензин или дизель, я понимаю бывают ошибки , что то не корректное, но это уже просто свалкой становится. Похоже народ собирает везде и все вподрят и сует сам того не зная. Так что выходит - у меня например около 400 мегов дампов из них моих лично сделаных 99.99 процентов, делал я их когда то давно, и конечно не писал кроме года и марки авто, так что и можно тоже туда сувать до кучи. Я этого не делаю, Вставляю только те которые приезжают сейчас и то не все, дабы не захломлять не нужныи и не интересным. Как то отбираю их. |
12.11.2009, 15:53
#27175
Весь хлам по возможности отсеивается, а такие не радивые пользователи будут наказаны за такое отношение к Base CarDamp.
14.11.2009, 1:52
#27245
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Савелий поправь в базе. Повторяются одни и те же файлы. 1496, 1495 и 205, 204
http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
14.11.2009, 2:50
#27248
Савелий поправь в базе. Повторяются одни и те же файлы. 1496, 1495 и 205, 204 http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL Чем они одинаковые?? У записей 1496 и 1495, один файл флеш, другой еепром. Записи 204 и 205 тоже самое, это я их добавлял. Читайте что написано на ссылке и смотрите размер файла, прежде, чем делать выводы, будьте внимательней, мне не особо есть время изучать в пустую такие моменты. |
14.11.2009, 11:56
#27254
Чем они одинаковые?? У записей 1496 и 1495, один файл флеш, другой еепром. Записи 204 и 205 тоже самое, это я их добавлял. Читайте что написано на ссылке и смотрите размер файла, прежде, чем делать выводы, будьте внимательней, мне не особо есть время изучать в пустую такие моменты. Извиняюсь не заметил. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
21.11.2009, 20:57
#27738
Ух как много всякого говна накидали в базу
3446 UAZ Hunter 2007 Dash 24c32 Км Бензин М Hunter Eeprom 3445 ZAZ Славута 2007 Dash 24c64 Км Бензин М Славута Eeprom 3444 VAZ kalina 2007 Dash 24C65 Км Бензин М 1118_3801010 Eeprom 3443 VAZ kalina 2006 Dash 24C65 Км Бензин М 24LC65 Eeprom На хантере стоит проц и приборка АП. На славуте никогда не было 24c64! VAZ kalina 2006 Dash - возможно, но это не стикер ниффига.... "1118_3801010" кто-то в бан рвется -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
21.11.2009, 21:19
#27744
Ух как много всякого говна накидали в базу Ща глянем, возможно эти пользователи еще без активации, а я еще не смотрел записи на корректность. Скоро введу меточки, которые будут указывать, проверена запись или нет. Точно, это пользователь luka87, все эти записи от него. Пользователь не проверен, как и прошивки. Поедет в Бан. Если он здесь не проявится и не разъяснится (сами файлы то адекватны внутри, что странно ), также будет забанен и на форуме, а пока все записи скрыл. У него аж 8 попыток что то слить с базы. P.S. Что странно, может быть у него косяк с браузером? Слишком двоится мнение, по записям снаружи полная лажа, по файлам внутри, норма, т.е. неверно только указан тип модуля, тип памяти и в некоторых вместо номера указаны данные, не относящиеся к номеру. (а за это наказание). Такое чувство, как будто не русский, хотя по данным анкеты читать по русски прекрасно умеет... |
21.11.2009, 21:20
#27745
Наверное не поедет, а полетит от пинка под зад.... что за народ.
28.11.2009, 10:50
#28207
Еще один полный мудак - telemaster39
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&id_damp_list=3616 Закинул файлы, причем туда же слил мои собственные фотки, да еще в Фольц, бэху и другие запихнул от Раф4 фотки. Ко всему прочему вместо номера модуля указал всякую хрень, залил не те дампы, и главное, ведь не поленился накидать гавна. Вот что делать с такими записями, удалять или оставлять для истории. О чем думают люди, занимаясь таким "черными делами". |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 16:27 |
