11.2.2019, 15:12
#268355
Привезли чистого праворукого японца, Nissan Silvia S12 1985-го года с мотором CA18ET, 1.8 бензин, турбо, 135 лошадок. Хозяин купил для коллекции в не рабочем состоянии. Нужно завести. Все системы теоретически рабочие, но был убит моторный ЭБУ. Купили такой же с разборки, он подаёт признаки жизни, но не заводит. В Автодате пишет про признаки иммобилайзера. Возможно ли такое в таких годах ? Кто-нить сталкивался с такими динозаврами ?
11.2.2019, 15:44
#268357
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 11 раз |
На этом году ещё не было иммобилайзера. С боку блока есть крутилка с табличкой. В прорезе верхней крышки есть окошко при включении зажигания должно загореться два светодиода красный и зелёный(крутилка должна быть вывернута против часовой до упора это нормальный режим).Выключаем зажигание поворачиваем крутилку до упора по часовой включаем зажигание наблюдаем за светодиодами читаем коды, десятки красный единицы зелёный.
12.2.2019, 17:03
#268395
Ну и странно что-то с лошадьми... 1,8 без турбины легко выдаёт 135 лошадей... а с турбиной, должны ещё пони добавиться )
насчёт иммо согласен - не было их в 1985 году По опыту динозавра от 1982 года, в трамблёре умер один канал, не разбирался толком, сигнал коленвала и распредвала подох. У клиента был ещё один трамблёр, его и поставил. На вид, можно было и старый починить, так как собрана начинка трамблёра была на рассыпухе, причём достаточно крупной. |
13.2.2019, 15:31
#268431
Спасибо, ребята за подсказки. По ходу, моторник живой. Нашли закороченный транзистор. По номеру на нём ничего не нагуглили. Может подскажет кто, чем его заменить ?
13.2.2019, 19:04
#268439
Очень похоже на 2SC4803 (высоковольтный npn с диодом). Откопал в старом справочнике . Справа - близкие аналоги !
Можно попробовать BU508D . Если не найдется в металле можно пластмассовый поставить. Отредактированно smrodo - 13.2.2019, 19:11
16.2.2019, 17:21
#268685
Спасибо, ребята, авто завелось и уехало на радость клиенту и нам. Поправили проводку, зачистили массы, поменяли несколько компонентов в моторном и вуаля.
Сегодня, 15:56 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 17:36 |
