Toyota Isis 2009 93C66, корректировка одометра
 Антон
сообщение 18.2.2019, 11:20
Сообщение #268754
Считал UPA дамп! И откорректировал Iprog! Ставлю на авто моргает одометр и не показывает, и тахометр не работает
Оба файла прилагаю
Прикрепленный файл  Isis_93C66_х16_178303km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Isis_93C66_х16__78300-km_корр_Iprog.bin ( 512 B )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Vasilich
сообщение 19.2.2019, 19:30
Сообщение #268810
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
В первом посте пересчёт нормальный, моргающий одо это повреждение дампа, КС там есть, на язаках бывают такие косяки, была такого типа проблема, приехал с повреждённым дампом, чаще от прогера проблема, надо искать 1:1 дамп для такого номера панели. Ты ориг залей и посмотри будет ли моргать.
сообщение 19.2.2019, 19:33
Сообщение #268811
Спасибо сказали: 2062 раза
Серый, без еепром тоже панель моргает. Но скорее всего ты прав, проблема с контролькой. Хотя о контрольке и выше уже говорили, но про упу кстати ничего не сказали, хотя про железо твой тезка также намекнул в теме :) По сути, UPA могла ориг криво считать, пару байт, это же ее любимый косячок для C66 :)
 smrodo
сообщение 19.2.2019, 20:33
Сообщение #268813
Спасибо сказали: 567 раз
Saveliy , привет . Я по обоим дампам с 1 поста говорил сразу , что там все хорошо. Я сказал не верно про дамп , который предложил попробовать hexprof . Дампов от toyota isis у меня много . Я сравнивал -    100% дампы не причем.
Более вероятна плохая пайка или сопля .
 hexprof
сообщение 19.2.2019, 20:39
Сообщение #268814
Спасибо сказали: 115 раз
Прибейте от греха подальше тогда ))
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
сообщение 19.2.2019, 20:42
Сообщение #268815
А чем он неверный? То, что вместо 00, все FF? Или все байты после пробега FF? Так FD в конце пробега тоже было изменено на FE.
 smrodo
сообщение 19.2.2019, 20:43
Сообщение #268816
Конечно
Отредактированно smrodo - 19.2.2019, 20:44
сообщение 19.2.2019, 20:45
Сообщение #268818
И на что это влияет? С FF тоже все работает.
сообщение 19.2.2019, 20:49
Сообщение #268819
Дело в том, что FF и 00 ходят по кругу, одно сменяется другим. Если все значения пробега одинаковы, то все ниже значения тоже должны быть все или 00 или FF.
 smrodo
сообщение 19.2.2019, 20:50
Сообщение #268820
Ну может и основной пробег замёрзнуть . Вообще зачем эти пробы , если у ТС все подсчитано верно !
сообщение 19.2.2019, 20:53
Сообщение #268821
Замерзнет на время и то, в редких панелях. По сути конечно, 00 лучше забивать, чем FF, чтобы не замерзало, но всю жизнь раньше забивали FF, и только на отдельных панелях позднее с FF стало замерзать. Но это было раз-два замечено, даже не запомнил, на каких точно авто.
То есть в принципе вариант hexprof верный, не криминальный далеко и уж точно рабочий, моргать не будет :) Так что проблема или в криво считанном дампе или в непропае.
 smrodo
сообщение 19.2.2019, 20:59
Сообщение #268823
На панелях Yazaki если основной замёрзнет , то навсегда .проверено
сообщение 19.2.2019, 21:01
Сообщение #268825
smrodo, не верю :) сколько перелопатил, да кальков написал, а тут с Yazaki чудеса узнаю на старости :) Да, замерзает, но не от FF, а от неверного его количества повторов.
сообщение 19.2.2019, 21:03
Сообщение #268826
Кому верить? )) Себе или тебе? Ладно алго было бы редким, но все изъезжено вдоль и поперек. Руками тысячу раз вбивал через DP3 именно FF, ибо прибор этот много лет неверно правил пробег Yazaki и тем самым прибавлял мне много ручной работы с их жутким тачем. Так что тут важно разобраться, чтобы не быть в заблуждении.
 smrodo
сообщение 19.2.2019, 21:11
Сообщение #268829
Завтра ради пробы запишу в приборку от Toyota Ist (yazaki) алго тот же ) c ff и 00 и с генератора покатаюсь на столе. Вообще 00 или FF зависит от четности байт в пробеге !
сообщение 19.2.2019, 21:19
Сообщение #268832
Как я выше сказал, всю жизнь забивали FF. Но ради справедливости, пару раз было, что нужно забить 00, вместо FF, и то, не у меня, а у работника, поэтому я пока не вижу оснований верить в 00 из-за единичного случая и не у меня в руках (но сверчок затаился, надо этот вопрос утрясти). На счет четности не знаю, не уверен, а на счет того, что каждое слово (два байта), которые отличаются/изменяются каждый круг (км), это добивка 1 км к точности показаний. Вот тут как раз слово "четно" чутка по иному звучит, повторов FF или 00 должно быть четно относительно одинаковым значениям слова пробега.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 18.5.2026, 11:22
