17.2.2019, 19:48
#268715
После снятия АКБ или просадки, слетает синхра.
Поменял СAS (перелил eeprom в донора, flash одинаковая) проблема осталась, значит eeprom касячный. Кто может поправить eeprom? |
20.2.2019, 1:12
#268845
Оренжем вообще почти пустой получается Не возможно. Оранж не ошибается. Может пустоту вычитать, если еепром имеет защиту от чтения, но только внутрисхемно. Что за еепром (проц) в твоём CAS ?
20.2.2019, 8:37
#268855
Да обычный проц MC9S12DG256 маска 2K79X (((
читал внутрисхемно и икспрогом и оранжем |
20.2.2019, 10:02
#268858
Да обычный проц MC9S12DG256 маска 2K79X Ноги какие-нибудь подымал процу ? Оранж не берёт закрытые 9S12 внутрисхемно. Я такие читаю UPA-й ори со скриптом, по 5-ти проводам. Если Оранжем, то пробуй ногу ресет поднять, может прочитает чисто.
20.2.2019, 11:06
#268861
Не подымал ни чего, попробую.
20.2.2019, 13:47
#268864
Пардон что влез в тему! Почему у меня вообще ничего не видит кальк? Фаил последний с темы
Может что не так делаю?! [attachment=55412:2.png] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
20.2.2019, 14:09
#268867
Кальк следующий (справой стороны)
20.2.2019, 14:13
#268868
20.2.2019, 14:28
#268869
А этот?
Отредактированно dima-sid - 20.2.2019, 14:28
20.2.2019, 14:33
#268870
Не могу скрин прикрепить ! Загрузка пропала куда то
Там пишет: Неверный дамп FGSTNR пусто -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
20.2.2019, 14:48
#268876
Отпустило... что то с браузером было ))
Вот [attachment=55418:CAS_22.png] Может в этом решение ? [attachment=55419:cas2_eep.png] Отредактированно AlikDR - 20.2.2019, 14:52
20.2.2019, 16:45
#268883
А этот? У тебя же 256-ая! Причем тут 128-ая?! Сколько км по диагнозе видит в саs-e? |
20.2.2019, 17:13
#268885
Да, не заметил.
По диагностике в CAS 166072 км, на приборке 166073 км. Сейчас выпаял проц, оранжем так же блеберда почти пустая и каждый раз чють отличается. Попробую икспрогом. |
21.2.2019, 0:28
#268904
оранжем так же блеберда Невозможно ! Если Оранж ори и адаптер ори, то невозможно. Можешь фотку адаптера показать ?
21.2.2019, 11:54
#268917
Orang клон. (надо его выкинуть)
Ради эксперимента заполнил нижнюю часть епром и записал, икспрогом. Всё записалось и считалось, Итог, епром изночально был кривой. Я так понимаю что поправить руками епром не получиться, только через диагностику. |
22.2.2019, 0:22
#268955
Я так понимаю что поправить руками епром не получиться Я эти вещи делаю с помощью VVDI2, но он работает только со своими форматами, а вычитанное другими аппаратами не принимает. Я бы залил живой еепром с какого-нить донора, а потом поменял бы иденты (привязал к авто). Возможно FVDI на такое способен, не знаю...
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 6:18 |
