BMW 116 2011, Где пробеги править?
 Sergeii
сообщение 4.3.2019, 14:20
Сообщение #269390
Спасибо сказали: 131 раз
Первый раз такое авто... хотелось бы проинформироваться.
1 из 2>»
сообщение 4.3.2019, 14:51
Сообщение #269393
Спасибо сказали: 2066 раз
Копейки тоже ни разу не было :) Но можно предположить, что от трешки особо не отличается. CAS нужно смотреть сначала, бывает один проц всеми нелюбимая сотка, а может оказаться и провернный временем, XDP512.
 Vasilich
сообщение 4.3.2019, 18:55
Сообщение #269397
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Скорее всего CAS3+ будет в панели 35080, вернее D80D0WQ
 Sergeii
сообщение 4.3.2019, 19:19
Сообщение #269398
Панель понятно, cas интересовал...
 Vasilich
сообщение 5.3.2019, 8:22
Сообщение #269407
Vasilich_oktja
Серёга если кузов Е то выше CAS3+ вряд ли что-то будет. А они давно не проблема.
 andy99
сообщение 5.3.2019, 13:02
Сообщение #269411
Спасибо сказали: 58 раз
это Е кас и панель ,а после 2012 уже F панель и FEM
это если только для вида
а так там много еще мест где пробег висит
Отредактированно andy99 - 5.3.2019, 13:04
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Vasilich
сообщение 5.3.2019, 17:16
Сообщение #269426
Vasilich_oktja
Это само собой, копий там полно.
 Дмитрий
сообщение 27.5.2019, 18:25
Сообщение #272156
Цитата (Vasilich @ 5 Mar 2019 - 17:16)  *
с чего вы решили что полно? =) я думаю что BMW Exploer не в каждом сервисе есть что бы вычитывать копии
 alex-777
сообщение 27.5.2019, 19:34
Сообщение #272158
Спасибо сказали: 31 раз
Видимо забыли в каком веке живете!много чем можно дубли увидеть ,далеко за меньшие деньги .
Отредактированно alex-777 - 27.5.2019, 19:35
 Дмитрий
сообщение 27.5.2019, 20:48
Сообщение #272161
Цитата (alex-777 @ 27 May 2019 - 19:34)  *
Ну в каких блоках то остаеться?) Ну хорошо отлом эксплоера увидит)
 Rosleon
сообщение 27.5.2019, 23:13
Сообщение #272163
Спасибо сказали: 132 раза
Китайский FVDI читает все блоки и показывает пробег во всех, правда не меняет...
 Vasilich
сообщение 28.5.2019, 10:53
Сообщение #272169
Vasilich_oktja
Да к дилерам тупо заедет и они всё увидят, а эксплорер не обязателен, инпа и остальное диагностическое по бмв без проблем увидит, такое сейчас почти у всех есть, да и лянч наверняка уже давно добавил всю эту хрень пробежную.
 Дмитрий
сообщение 28.5.2019, 11:01
Сообщение #272170
Цитата (Vasilich @ 28 May 2019 - 10:53)  *
После отмотки fem и приборки диллер увидет только пробег у себя в базе последнего заезда на СТО, инпа не видит этого, ланч закрыли и я сомневаюсь что они заморачивались с адресами где находиться пробег) пробег сохраняеться в fzd, frm, мультимедия, моторник под вопросом, но это можно увидеть только эксплоером или tool32)
сообщение 28.5.2019, 11:09
Сообщение #272171
Дмитрий, да все видит дилер, какая инпа, древний век, какой ланч у дилера, сказки. Другое дело, что дилер может просто не искать, все зависит от задачи и стоимости работ по гарантии. Для обычного ТО вообще рыпаться не будут, а это самая частая операция. Но если авто придет по гарантийке, и не "лампочку" поменять, найдут все, что можно и нельзя.
 Дмитрий
сообщение 28.5.2019, 11:21
Сообщение #272172
Цитата (Saveliy @ 28 May 2019 - 11:09)  *
Еще раз повторяю) программа ista d который пользуеться диллер не увидет пробег в авто, после отмотки 2 блоков, пробег остаеться в frm, fzd, dxc, мультмедия, моторник под вопросом ибо не было варика проверить так как затерта маска ошибки по егр была, но в шадов мэмори она оставалась и не удалялась, из указанных блоков диагностический запрос в ista d по пробегу можно сделать в 1 блоке, но там все треться не хитрыми манипуляциями без какого либо оборудования) диллер увидет только все заезды на СТО ну и сервисная история, то что ключ переписываеться каждые 16км по пробегу давно я думаю не секрет, конкретно прога по скану ключа установленна в гаражных сервисах у единиц)
сообщение 28.5.2019, 11:30
Сообщение #272173
Во первых не 16, а 32 ;) во вторых, все эти Ваши опыты поверхностны, Вы немного заблуждаетесь. Прекрасно видно все параметры, не нужно считать дилеров дуракми :) конечно не без этого, но ненастолько)) Они посмотрят там, где Вы и не знали, если такая задача будет. И перечисление блоков с пробегом тоже неверное и неполное.
Другое дело, что дилер часто ленится и не ищет, но это уже другой вопрос.
1 из 2>»
внутрисхемка
Вчера, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 21.11.2026, 21:34
