4.3.2019, 14:20
#269390
Первый раз такое авто... хотелось бы проинформироваться.
4.3.2019, 14:51
#269393
Копейки тоже ни разу не было :) Но можно предположить, что от трешки особо не отличается. CAS нужно смотреть сначала, бывает один проц всеми нелюбимая сотка, а может оказаться и провернный временем, XDP512.
4.3.2019, 18:55
#269397
Скорее всего CAS3+ будет в панели 35080, вернее D80D0WQ
4.3.2019, 19:19
#269398
Панель понятно, cas интересовал...
5.3.2019, 8:22
#269407
Серёга если кузов Е то выше CAS3+ вряд ли что-то будет. А они давно не проблема.
5.3.2019, 13:02
#269411
это Е кас и панель ,а после 2012 уже F панель и FEM
это если только для вида а так там много еще мест где пробег висит Отредактированно andy99 - 5.3.2019, 13:04
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
5.3.2019, 17:16
#269426
а так там много еще мест где пробег висит Это само собой, копий там полно. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
27.5.2019, 18:25
#272156
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
с чего вы решили что полно? =) я думаю что BMW Exploer не в каждом сервисе есть что бы вычитывать копии |
27.5.2019, 19:34
#272158
Видимо забыли в каком веке живете!много чем можно дубли увидеть ,далеко за меньшие деньги .
Отредактированно alex-777 - 27.5.2019, 19:35
27.5.2019, 20:48
#272161
Ну в каких блоках то остаеться?) Ну хорошо отлом эксплоера увидит) |
27.5.2019, 23:13
#272163
я думаю что BMW Exploer не в каждом сервисе есть что бы вычитывать копии Китайский FVDI читает все блоки и показывает пробег во всех, правда не меняет...
28.5.2019, 10:53
#272169
с чего вы решили что полно? =) я думаю что BMW Exploer не в каждом сервисе есть что бы вычитывать копии Да к дилерам тупо заедет и они всё увидят, а эксплорер не обязателен, инпа и остальное диагностическое по бмв без проблем увидит, такое сейчас почти у всех есть, да и лянч наверняка уже давно добавил всю эту хрень пробежную. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
28.5.2019, 11:01
#272170
После отмотки fem и приборки диллер увидет только пробег у себя в базе последнего заезда на СТО, инпа не видит этого, ланч закрыли и я сомневаюсь что они заморачивались с адресами где находиться пробег) пробег сохраняеться в fzd, frm, мультимедия, моторник под вопросом, но это можно увидеть только эксплоером или tool32) |
28.5.2019, 11:09
#272171
Дмитрий, да все видит дилер, какая инпа, древний век, какой ланч у дилера, сказки. Другое дело, что дилер может просто не искать, все зависит от задачи и стоимости работ по гарантии. Для обычного ТО вообще рыпаться не будут, а это самая частая операция. Но если авто придет по гарантийке, и не "лампочку" поменять, найдут все, что можно и нельзя.
28.5.2019, 11:21
#272172
Еще раз повторяю) программа ista d который пользуеться диллер не увидет пробег в авто, после отмотки 2 блоков, пробег остаеться в frm, fzd, dxc, мультмедия, моторник под вопросом ибо не было варика проверить так как затерта маска ошибки по егр была, но в шадов мэмори она оставалась и не удалялась, из указанных блоков диагностический запрос в ista d по пробегу можно сделать в 1 блоке, но там все треться не хитрыми манипуляциями без какого либо оборудования) диллер увидет только все заезды на СТО ну и сервисная история, то что ключ переписываеться каждые 16км по пробегу давно я думаю не секрет, конкретно прога по скану ключа установленна в гаражных сервисах у единиц) |
28.5.2019, 11:30
#272173
Во первых не 16, а 32 ;) во вторых, все эти Ваши опыты поверхностны, Вы немного заблуждаетесь. Прекрасно видно все параметры, не нужно считать дилеров дуракми :) конечно не без этого, но ненастолько)) Они посмотрят там, где Вы и не знали, если такая задача будет. И перечисление блоков с пробегом тоже неверное и неполное.
Другое дело, что дилер часто ленится и не ищет, но это уже другой вопрос. |
| Сейчас: 2.10.2026, 11:20 |
