Toyota RAV4 2018, что у нас с черными ящиками?
сообщение 5.3.2019, 16:36
Сообщение #269419
Спасибо сказали: 2064 раза
Всем привет! Кто что слышал по так называемым "черным ящикам" в последних Тойотах/Лексусах. Например история авто, где хранится, нужно ли для ее правки снимать какие-то блоки? Хотелось бы более конкретнее разложить в уме, что и где находится. Я так понимаю, пришло время сюпризов на Тойотах.
1 из 4>»
 hexprof
сообщение 5.3.2019, 16:44
Сообщение #269420
Спасибо сказали: 116 раз
Хранится в SRS в отдельном проце. Тоже Renesas. Там не только события с пробегом, но и по 5 секунд до и после события можно проиграть что было. Пока ничем не читается не пишется. Залочен. решение в лоб - замена блока SRS на новый и понеслась жизнь с текущего пробега. Память на 30 тыс записей.
При гарантийном случае ОД туда смотрит, если клиент не адекватный. Если адекватный, то и не смотрит. По крайней мере мы. Цифирки должны идти по порядку. Скачок назад - снятие с гарантии без разговоров.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 Sergeii
сообщение 5.3.2019, 16:45
Сообщение #269421
Спасибо сказали: 130 раз
Оно давно уже пришло.... Сам я пока не делал. клиентам это "не по карману"...
Прикрепленный файл  рав4_15_год_SRS_ящик.jpeg ( 169.82 kB )
 hexprof
сообщение 5.3.2019, 16:46
Сообщение #269422
Ну да. Вот на картинке момент смотки показан
сообщение 5.3.2019, 16:49
Сообщение #269423
SRS менять, это действительно не по карману. А помимо SRS? Есть подозрения, что это не все из так называемых сюрпризов.
 Vasilich
сообщение 5.3.2019, 17:23
Сообщение #269430
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Скорее всего есть, были случаи когда после чистки история появлялась заново, да и не поместится вся история на 30 т. записей в памяти ренесаса, я смотрел образцы дампов слитых ренепрогом, там только небольшой кусок записей, а диагноза просто тащит хистори через блок подух, варианты: навигашка родная, моторник или еще что.
  Пользователь на форуме!
 abra
сообщение 5.3.2019, 17:34
Сообщение #269436
Спасибо сказали: 17 раз
По моим наблюдениям, записей там максимум 150, дальше начинают затираться, может, конечно, что не доглядел. После чистки краша журнал удалился, появился он впоследствии или нет, не знаю, машина уехала.
Сообщение #269437
Я тоже так думаю. Не дураки там на Тойоте, они давно прочухали что к чему и могут скоро пойти по пути VAG, как из самого простого сделали очень непростое.
 hexprof
сообщение 5.3.2019, 17:46
Сообщение #269445
Не тот проц, где краш хранится.
Мы побовали переставляли блоки - история переезжала вместе с блоком.
История есть и в машинах без навигации, с тупым радио.
В моторнике нЕгде хранить.
сообщение 5.3.2019, 17:48
Сообщение #269447
Просто по диагностике зайти то можно в SRS, да не факт, что записи тягутся только из аирбаг, могут подтягиваться из любого другого модуля.
 hexprof
сообщение 5.3.2019, 17:49
Сообщение #269448
Повторюсь, мы на 2 200-ках меняли блоки местами. История полноценно переезжала вместе с блоком.
Сообщение #269449
Ну и плюс, сами понимаете, необязательно видеть всю историю, достаточно в этой куче данных подмешать всего одну строку пробега, подтянутую из любого другого модуля. Только одну и залет.
сообщение 5.3.2019, 17:51
Сообщение #269451
hexprof, понимаешь, вся хитрость в том, что построчно сравнить все записи, это глаза замылятся, можешь и не увидеть нужное.
сообщение 5.3.2019, 17:58
Сообщение #269452
SRS блок может быть инициатором дополнительной инфы. Есть метка, идет дополнительный запрос к другим блокам. Нет метки, нет запроса и кажется, что все чисто. Вспомните ассист на мерседесе, из ассист плюс инфа не тянется, пока количество первых записей не достигнет нужного условия, например пяти, в то время как в ассист плюс может лежать что угодно, но не будет видно до определенного момента. Так прятали старую историю в те года. Что мешает тойотовцам так или наподобие сделать? Мне кажется, не нужно недооенивать, в последние годы этот вопрос становится острее, особенно для самого производителя, экономия на всем.
 abra
сообщение 5.3.2019, 18:31
Сообщение #269455
По-моему, все записи, а их, повторюсь, далеко не 30000, хранятся в SRS, а из навигации тянется дата и время. Я лично создавал за 10 минут при неаккуратной езде 2 экрана записей, при этом первые записи стали затираться, то есть начинались не с нулевого пробега.
сообщение 5.3.2019, 18:55
Сообщение #269457
Ну да, 30 тыс записей, сильно сомнительно. Даже если вся запись, это один байт, просто посчитаем, сколько это займет памяти, кратно байтам..
1 из 4>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 8:53
