Toyota RAV4 2018, что у нас с черными ящиками?
сообщение 5.3.2019, 16:36
Сообщение #269419
Спасибо сказали: 2064 раза
Всем привет! Кто что слышал по так называемым "черным ящикам" в последних Тойотах/Лексусах. Например история авто, где хранится, нужно ли для ее правки снимать какие-то блоки? Хотелось бы более конкретнее разложить в уме, что и где находится. Я так понимаю, пришло время сюпризов на Тойотах.
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 5.3.2019, 19:00
Сообщение #269458
Думаю, тут некий принцип тахографа замутили, только рассчитанный на некий круг, количество поездок/записей, где самые старые записи затираются новыми, ну как в видеорегистраторе. То есть по факту может оказаться, что через пару недель езды, вся история сама перезапишется и делать ничего не надо.
 potent
сообщение 6.3.2019, 0:12
Сообщение #269516
Спасибо сказали: 106 раз
На двухлитровых турбовых моторах, мне попадался rx, в моторнике тоже много пробега, записей 10 точно. Сматывать авто даже смысла не было)))
Отредактированно potent - 6.3.2019, 0:13
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 moonraiker
сообщение 6.3.2019, 4:22
Сообщение #269527
Спасибо сказали: 63 раза
Вставлю свои 5 копеек, но они будут про хонду, в частности в фитах, шаттлах, аккордах, и всем гибридном с 2014 года оригинальный пробег можно увидеть в блоке CTBA вкладка отчет
 hexprof
сообщение 6.3.2019, 6:49
Сообщение #269528
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата (Saveliy @ 5.3.2019, 19&#58;55)  *
Ну да, 30 тыс записей, сильно сомнительно. Даже если вся запись, это один байт, просто посчитаем, сколько это займет памяти, кратно байтам..
О 30 тыс записях написано на экране при чтении. Файл техстрима с вытащенными записями изрядно поездевшей машины, где пошло на не первый круг, занимает 2-3 мегабайта. Не великий объем для флеша современного проца.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 potent
сообщение 6.3.2019, 7:53
Сообщение #269529
В процессоре подушек максимум 512 КБ . 2-3 мегабайта это просто созданный файл отчета.
У Крайслер это называется scanreport. Это файл созданный диагностической программой, в нем тоже все записи машины по всем блокам
Отредактированно potent - 6.3.2019, 7:55
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 hexprof
сообщение 6.3.2019, 8:38
Сообщение #269530
Я выше писал, что основной проц с крашем это не тот проц. На свежей 200-ке с VCH в блоке ТРИ процессора.
 Vasilich
сообщение 6.3.2019, 9:04
Сообщение #269531
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Этого вполне хватит на все записи.
 abra
сообщение 6.3.2019, 10:30
Сообщение #269534
Спасибо сказали: 17 раз
Савелий, так уже давно и делаем, нет никаких проблем!
сообщение 6.3.2019, 12:05
Сообщение #269536
hexprof, захлебнется от 2-3 мегабайт!
сообщение 6.3.2019, 12:27
Сообщение #269537
Три проца, один в роли памяти?) 30 тыс по одному байту, это 30 кб. Одна запись, это не один байт, а минимум например 4, а это уже 128кб. Больше байт, значит еще больше места. А теперь представьте, как в базе MySql, вы выводите эти 30 тыс записей на экран, у вас комп зависнет и глаза разбегутся от такого количества строк, просмотреть очень сложно будет. А теперь включаем думалку, куда столько записей, если эти записи формируются только при нештатной езде. Это на пару лет инфа что ли там рассчитана? Потом проц, это обработчик инфы, а не память, нормальный процессор даже памяти не имеет, по хорошему, у проца память должна быть внешняя, а встроенная память, это ни как не 2-3 мб, а значит эти мегабайты, это не голые данные из проца, а лишь индексный файл, сформированный для программы, чтобы после считывания можно было манипулировать этими данными на экране, то есть как мини база, для вывода инфы на экран, например постранично. Вообщем что-то тут не так или не так мы «видим». Если реально 30 тыс записей, то перезаписывать по кругу данные уже через 10 мин никак не могут.
 hexprof
сообщение 6.3.2019, 12:32
Сообщение #269538
От стиля зависит. Около года. Повторюсь, мы меняли местами блоки и история полностью переезжала. Специально ставили эксперимент.
Не собираюсь ничего доказывать. Я поделился своими результатами, а там что хотите с ними делайте.
сообщение 6.3.2019, 13:08
Сообщение #269540
hexprof, доказывать, слово тут не очень подходящее, мы общаемся, ищем истину, делимся мыслями и анализируем, что есть правда, а что лишь домыслы. Ты говоришь так, кто-то на экране видит по другому. Вспомни, что я вчера говорил. SRS блок также может быть инициатором запросов в другие блоки. При перестановке блоков история переезжает, так и должно быть, никто не сомневается, но ты уверен, что ты сравнил все записи построчно и они все идентичны и тоже самое количество записей?
Еще бы фотографии платы и процессоров кто нибудь выложил, было бы очень неплохо.
 hexprof
сообщение 6.3.2019, 13:15
Сообщение #269541
Поищу. Где-то были фото. Процы перемаркированы по-денсовски.
Да, сравнивали. Выборочно записи разных типов. Весь день этому посвятили. Вытаскивали техстримом сначала на одной машине, потом этот же блок на другой.
То, что вся инфа с разных блоков аккумулируется в srs у меня сомнений нет вообще.
Отредактированно hexprof - 6.3.2019, 13:16
сообщение 6.3.2019, 13:31
Сообщение #269542
Аккумулировать с разных блоков, это даже спору нет. А вот выборочно сравнивать, это наверное не сильно показатель, тут важно сравнить, каких записей может не оказаться или наоборот добавиться, при перестановке блоков. История внутри SRS конечно переедет, без сомнений, вопрос в том, какие еще блоки подтягиваются и с какими данными. Но при таком общем количестве действительно можно потратить на это массу времени. В каком-то случае лучше даже сравнивать записи на родном блоке и родном авто, отключая другие разные блоки. Я думаю, 30 тыс записей, это не с одного блока, а со всего авто.
сообщение 6.3.2019, 20:25
Сообщение #269548
А есть у кого нибудь скрин с течстрима, что пишет дигноза про 30 тыс записей?
«<2 из 4>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 5:19
