5.3.2019, 16:36
#269419
Всем привет! Кто что слышал по так называемым "черным ящикам" в последних Тойотах/Лексусах. Например история авто, где хранится, нужно ли для ее правки снимать какие-то блоки? Хотелось бы более конкретнее разложить в уме, что и где находится. Я так понимаю, пришло время сюпризов на Тойотах.
6.3.2019, 20:50
#269549
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
Сам файл сейчас в личку кину
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
6.3.2019, 21:23
#269550
hexprof, то есть вот эта цифра в верхнем правом углу? Я сильно сомневаюсь, что эта цифра отражает именно количество записей в блоке SRS. Думал, увижу некое заводское текстовое описание на скрине перед считыванием, может не так понял, ну да ладно :) Картинка все равно очень познавательна. Итак, гляньте на самый правый столбец со значениями 6, 12, 1 и тд, он как рааз также называется.. Ни о чем оно Вам не говорит?
Теперь смотрим, что это на самом деле: Maximum number of overwrite of the recording area. То есть: Максимальное количество перезаписей для области записи. То есть не количество записей в принципе, а количество перезаписей. А отсюда возникает еще масса вопросов, понятно, что у любой памяти есть свой жизненный цикл для ячейки, от/до 10 тысяч, в основном для флэши (тоже самое и для эмуляции еепром во флэши) и до 100 тысяч и больше в обычном еепром. Но это одна сторона, другую надо еще переварить и сформулировать, т.к. пока еще больше вопросов возникает. У меня чуйка, что смотрим не туда и не на то, или туда, но видим не то и истина где-то в другом. |
6.3.2019, 21:30
#269551
Немного поясню свою мысль. Каждая строка, это одна область, некоторая часть ячеек памяти, все эти ячейки естественно статичны в проце. Их реальное количество (записей/рядов) может быть не 30 тысяч, а например всего 100, 500, или наоборот 100 тысяч. Справа счетчик, сколько раз была перезаписана каждая данная строка/ячейка (область памяти). При таком варианте тогда все складывается и уже проще направлять свои мысли на конкретные эксперименты.
То есть в самом правом столбце в каждой строке теоретически может быть максимальная цифра в 30000. В каждой, а не для всех сразу. Всех строк всего может быть любое количество, которое пока нам неизвестно. Но если для каждого ряда (одной ошибки/записи) есть свой счетчик и его нужно ведь где-то тоже хранить, то общее количество записей явно не будет исчисляться тысячами. |
7.3.2019, 0:53
#269554
А на счет того, что долго читается история из SRS, я полагаю, это не из-за того, что большое количество записей тянется, а из-за того, что по кругу опрашиваются остальные все модули в авто, которые также могут поделиться записями, а сам блок SRS, как посредник и главный модуль в истории.
Есть еще один момент, это АКПП и его затронули по ссылке ниже. Ни одного реального ответа не было по существу того вопроса. ETC LEXUS ( ДАННЫЕ ПРОБЕГОВ ) Может из АКПП тянется история также через SRS?? И что показывает диагностика при подключении к блоку АКПП? |
7.3.2019, 1:06
#269555
Что считать новым лексусом? Какой кузов? Пойду посмотрю. Не помню там пробегов.
Возможно речь идет об ошибках, и сохраненных к ним FreezeFrame? На каком пробеге возникла ошибка. Так это затирается. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
7.3.2019, 1:15
#269556
Согласен, приятно, когда все таки уточняют год и модель авто. Но если отталкиваться от даты сообщения, то видимо уже 17-18 года. Видимо вопрос тот не был основан на чем-то конкретном, больше как общий вопрос, и в принципе имеет место быть, ведь раньше в АКПП можно было тоже увидеть интересное, пока не нажали кнопку Clear Data, даже если и не было ошибок.
Думаю речь не про ошибки, и без ошибок можно было увидеть пробег последнего подключения диагнозы. |
7.3.2019, 10:51
#269566
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 17 раз |
Как мы видим из выложенного скрина, первая запись там на 20000км пробега, все предыдущие затёрты, что, собственно, и требовалось доказать. Из личных наблюдений записей там всего бывает около 150 штук, точно не считал, дальше начинают затираться. Повторю, что за 10-15 минут можно без особого напряга наделать штук 40-50 записей...
7.3.2019, 10:53
#269567
Причём последние 6-8 записей - это записи по сбору информации из разных блоков.
9.3.2019, 9:18
#269709
а имитация неисправностей по другим системам,например в двигле, приводит к появлению записей в истории ?
9.3.2019, 9:41
#269710
Нет. Только события, которые могут привести к аварии
10.3.2019, 2:34
#269735
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
А как авария выглядит в записях?
10.3.2019, 2:50
#269736
Не было случая увидеть. С живыми игрался.
10.3.2019, 10:01
#269739
На этом лексусе была авария на 40 с чем то тыщах км.
10.3.2019, 10:40
#269740
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
А параметр Current Key Cycle никого не смущает? Понятно, что значение очень косвенное, но иметь, например, 10тыс, при незначительном пробеге как минимум странно )
10.3.2019, 12:18
#269743
Да здесь все смущает от недостатка информации, каждый столбик)) Очень похоже на секундомер, где постоянно жмут кнопку не стоп, а «следующий круг».
| Сейчас: 22.9.2026, 10:13 |
